Op mijn cx zit een zgn “franse” trekhaak. Niet echt een haak, maar een plaat met kogel erop.
Helaas past daar niet mijn fietsendrager (twinny-load) op.
Is er bekend of hier hulpstukken op die kogel te plaatsen zijn?
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 15859
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Je bedoelt dat er aan de trekhaak (voorzien van een verticale plaat met twee boutgaten in plaats van de bol) een soort hoekijzer zit gebout, met daarin weer een losse kogel met schroefdraad en moer aan de onderzijde? Ik betwijfel of daarvoor hulpstukken te koop zijn, maar het lijkt me niet heel moeilijk om de benodigde pijpjes voor een twinnyload daar aan te laten lassen. En anders misschien op zoek naar een gebogen kogel, die wel rechtstreeks op de trekhaak geschroefd kan worden. Die bestaan in elk geval.
Oh en nog een kleine tip, maak je titel wat duidelijker, zodat iedereen die de onderwerpen browst kan zien dat het om een fietsendrager op een Franse trekhaak gaat. Dat maakt dat je waarschijnlijk meer mensen met kennis van zaken naar je topic lokt.
Ja, de omschrijving die je van de kogel/plaat geeft klopt. En pijpjes lassen zou inderdaad een optie kunnen zijn, maar heb ooit eens een constructie gezien bij iemand. Maar dat zal dan wel een eigen “brouwsel” zijn.
Dyna Z1: Tout alu.
- 2CV 2CV6 Spécial
Het zou zomaar kunnen dat het bestaat, maar dan zou ik eens bij de dealer van Twinny Load gaan horen. Ik meende alleen dat die er mee gestopt zijn (Twinny Load dan).
Totaal aantal Berichten: 9645
Ik heb ook een “Franse” trekhaak, maar de mijne biedt wel ruimte voor de standaard “Twinny Load”-klem.
Het horizontale deel is minstens 10 cm lang.
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 19-06-2006
- ID/DS DSpécial
- CX 25 GTI Automatic
- XM V6 VSX
- Xantia Break 1.8 16V Plus
Er zijn fietsdragers te koop die alleen om de kogel geklemd zitten. Ik heb op mijn DS ook een Franse trekhaak en de Travel & Co fietsdrager (te koop bij ANWB) past daar prima op.
René Jongejan schreef:Ik heb ook een “Franse” trekhaak, maar de mijne biedt wel ruimte voor de standaard “Twinny Load”-klem.
Ja, in dit geval zou het geen probleem zijn. De “haak” van mij is een stuk korter.
Ik kan wel een andere fietsendrager kopen, maar heb 2 Twinny-Loads liggen.
Ik ga wel proberen iets te knutselen.
Dank tot zover.
Dyna Z1: Tout alu.
