Er zit verschil in. Ik heb tijdens mijn project tijdelijk de passagiers stoel op de bestuurders plaats gemonteerd. Wat nou precies het probleem was weet ik ff zo gouw niet meer. Het zit hem in de slee die is niet helemaal gelijk.
Oh dat,.. je bijrijdersstoel kan zo’n 6 cm minder ver naar achteren (wat ik nu heb aangepast daar
mijn bijrijders meestal zo’n 1.90 meter lang zijn en dan zit je met je knieen net tegen het dashboard aan).
Ik vermoed dat citroen dat toen gedaan heeft om het instappen achterin makkelijker te maken.
(de ruimte tussen de B-stijl en de leuning van de voorstoel is (bij instappen rechts) 6 cm groter….).
Naar mijn mening kun je die bijrijdersstoel prima tijdelijk als bestuurdersstoel gebruiken.
inderdaad tijdelijk. Het is ook een beetje lastig om je stoel naar voren te klappen om passagiers in te laten stappen.
zoo de stoelen omgewisseld. gaat prima. Je moet niet te lang zijn. anders kan je niet rijden..
De originele stoel is doorgebroken. Was al eens door VdL gerepareerd. Nu blijkt dat het 4kante asje vande rug verstelling naar binnen is getikt. Ik krijg dat er niet uit. Het simpelst is een andere stoelzitting…
De donorstoel is binnen. Er moet wel aan gelast worden en de handle is afgebroken in de stoel… Die nu eerst eruit halen of boren…
De stoel zit weer in elkaar!
Hier is te zien dat ie echt gescheurd is:
Dan slijp je de zijkant eraf:
En las je er een verstevigde staalplaat op:
Daarna de bekleding er weer op:
Totaal aantal Berichten: 43613
Da’s echt een mooi stukkie werk geworden Boog! ![]()
yep. Ben tevreden!
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Wow, wat goed en netjes gedaan! Ben trots op je!! ![]()
Er is wel ongeveer 5 uur in gaan zitten…
kom maar door met je kapotte stoel tzt!!
Vandaag weer APK tijd… AFKEUR! op een hulpstuurhuis.
en de stelmoffen van de stuurstangen zaten los…
Dat hulpstuurhuis is wel vervelend..
Bij de snoek valt t wel mee..
Gisteren na de stoel van PJ toch nog een keer de kap opengedaan. Het hulpstuurhuis zit met 3 bouten vast in het chassis. M8 denk ik. Die heb ik allen even flink aan gerost en nu is de speling weg!! De H**R gaf zich echter niet meteen gewonnen en begon spontaan uit de linksvoor lekzak te lekken!! WTF?
Dus gisterenavond ook nog ff de lekzak vervangen en nu is ze goedgekeurd!
Goed man!
Ik vond het al zo vreemd, een gaar hulpstuurhuis, dat heb ik namelijk nog nooit meegemaakt. Heb je de andere kant ook even gecontroleerd?
