Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Ik zou gewoon voor de lm 7806 gaan als je er een weerstand tussen zet en die moet 6 volt bij 1 of 2 ampere wegstoken dan he je wel een flink exemplaar nodig. Die Lm kunnen best veel hebben en werken lekker makelijk.
maar hoeveel stroom trek die meter nu ?
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Mark, dat is het hele punt; een 7806 IS een weerstand - een geregelde weerstand weliswaar maar hij werkt uiteindelijk precies hetzelfde. Dus je slaat de spijker op zijn kop, je moet behoorlijk veel warmte kwijt zien te raken.
Groeten, Matthijs
- HY Type H
- 2CV 2CV6
bogaard77 schreef:Matthijs164 schreef:Dat maakt niet uit Bogaard, je zult het verlies weg moeten stoken en het totaal blijft hetzelfde. Het enige dat je wint is dat je meerdere kleine heatsinks kunt gebruiken. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat de LM oplossing niet werkt, het is alleen technisch niet de meest mooie oplossing.
Groeten, Matthijs
jawel, want elke LMheeft het nu niet zwaar en heeft geen heat sink nodig..
Joris, heb even in de datasheet gekeken van willekeurige 78LM06; die kan ongekoeld 100mA leveren, met peak van 200mA < 10msec. Voor 1A stroom heb je dus 10 LMs nodig…
Groeten, Matthijs
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Nee hoor, geen 10 LM’s; zoals je stelt is 100 mA de max ONgekoeld.
Je kunt wel degelijk 1 ampere met 1 LM7806 regelen, maar je zult er een flink koellichaam aan moeten monteren.
Van 13 volt naar 6 is een verlies van 7 volt, bij 1 ampere is dus 7 watt. Maar ik betwijfel of die meter een hele ampere nodig heeft…
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Voor een paar tientjes koop je een 12 volt metertje met zender.
Matthijs164 schreef:bogaard77 schreef:Matthijs164 schreef:Dat maakt niet uit Bogaard, je zult het verlies weg moeten stoken en het totaal blijft hetzelfde. Het enige dat je wint is dat je meerdere kleine heatsinks kunt gebruiken. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat de LM oplossing niet werkt, het is alleen technisch niet de meest mooie oplossing.
Groeten, Matthijs
Groeten, Matthijs
En dat is dus de weg om te gaan!
- HY Type H
- 2CV 2CV6
bogaard77 schreef:Matthijs164 schreef:bogaard77 schreef:Matthijs164 schreef:Dat maakt niet uit Bogaard, je zult het verlies weg moeten stoken en het totaal blijft hetzelfde. Het enige dat je wint is dat je meerdere kleine heatsinks kunt gebruiken. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat de LM oplossing niet werkt, het is alleen technisch niet de meest mooie oplossing.
Groeten, Matthijs
Groeten, Matthijs
Have it your way, Joris
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Han S schreef:Voor een paar tientjes koop je een 12 volt metertje met zender.
Het is geen gezicht om een externe benzinemeter te monteren.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Je hebt natuurlijk wel een punt Matthijs!
