Zijn er meer mensen die last hebben van vocht in de auto de laatste dagen. Als ik de auto een uurtje laat staan is alles beslagen.
Heel vervelend ![]()
ex: Saxo 1.1 gris aluminium
ex: Xsara PHII 1.6i 16v vert hurlevent
ex: C4 1.6i 16v gris aluminium
nu: Saxo 1.4 VTS Zwart
http://www.citroen.nl/NR/rdonlyres/43386BE3-5AB5-413A-948A-96B54FB42281/69034/natuurlijk_citroen.jpg
Als ik jou was zou ik even goed alles controleren op lekkages e.d., vooral je kofferruimte. Mijn auto heeft het nu ook enigszins, maar als ik de airco even aanzet is alles weg. Mijn auto is overigens kurkdroog.
uiteraard als gecheckt en ik kon niets bijzonders vinden. Inderdaad na een minuut of twee heeft de airco zijn werk gedaan. Maar dat vind ik toch wel lang duren.
Ik bel wel even met de dealer
Waarschijnlijk is je auto nog vrij nieuw. Dus even door de dealer laten checken, is idd het beste wat je kan doen. Suc6.
Houdt ons ff op de hoogte naar de bevindingen door de dealer!
Gekke vraag misschien, maar heb je in je kofferbak geen lege kratten staan of een pas gebruikte paraplu liggen ofzo?
C4 Coupé VTS, 1.6 16v, Noir Obsidien, Panorama dak, LPG
Citrolover schreef:Gekke vraag misschien, maar heb je in je kofferbak geen lege kratten staan of een pas gebruikte paraplu liggen ofzo.
Een pas gebruikte paraplu, hoe kom je erop, ik zou hier nooit aan gedacht hebben. Waar zo’n forum al niet goed voor is
Persoonlijke ervaring
Na het inleveren van een paar lege bierkratten (waar ik al een week mee rond reed) was het condensprobleem bij mij over.
Helaas niets van dat alles.
Maar in ieder geval wel een paar tips om bij stil te staan.
Het schijnt ook te helpen als je de airco een minuut voor aankomst uitzet en dat je hem pas weer aanzet als de auto gestart is (en de airco dus niet altijd aan laat staan)
De dealer gebeld en een afspraak gemaakt voor de 24e november.
Hakkie schreef:Het schijnt ook te helpen als je de airco een minuut voor aankomst uitzet en dat je hem pas weer aanzet als de auto gestart is (en de airco dus niet altijd aan laat staan)
Daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Er is behoorlijk wat condensvorming bij een draaiende airco. Ook weer een goede tip ![]()
Re: Last van vocht
Hakkie schreef:Zijn er meer mensen die last hebben van vocht in de auto de laatste dagen. Als ik de auto een uurtje laat staan is alles beslagen.
Heel vervelend
Hai ik heb mijn C4 afgelopen zaterdag opgehaald en er staat niks in de kofferbek maar heb nu al het zelfde probleem
Re: Last van vocht
Heel vervelend
Hai ik heb mijn C4 afgelopen zaterdag opgehaald en er staat niks in de kofferbak maar heb nu al het zelfde probleem als ik de auto s morgens start dan blijven mijn ramen achter beslagen het maakt niet uit of ik nu wel of niet de airco aan zet.
Inruilen op een BX. Die hebben hier geen last van.
Test
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 20-02-2006
- C4 (2004-heden) Berline
- C3 Picasso selextion
heb het zelfde met mijn c4.
moet hem terug binnen doen voor verder “onderzoek”.
ze zijn er al wel achter van het fabriek ui t dat er iets schilt met de voor raam bij meerdere auto’s.
en bij een verandering van de temp van de verwarming begint hij ook niet harder te blazen.
toch een probleem met de automatiosche airco denk ik
volgens mij is dit gewoon met het vochtige weer
ik heb dit ook
maar als mijn verwarming opstaat
heb ik dit niet meer
kan door je airco komen
aangezien je airco een bepaalde vochtigheidsgraad heeft
en mja is zo een beetje als je adem hé
mss in de winter je airco afzetten
scheelt bij mij veel
ik zet mijn verwarming op 20 graden
en heb hier geen last van
Tuurlijk ,kan best zo wel zijn ,maar met de vorige hadden we dit niet (c3)en die stond heel het jaar door op AUTO ,en daarom dat ik vind dat het niet kan,met de ene wel en met de andere niet.
Als er een automatische airco opstaat verwacht je voor uw centen tochwel dat het automatisch gaat ook zeker??
Als je nu start beslaat recht heel de raam en moet je met uw voorruit ontwaasemer (ofzoiets) alles laten wegblazen en dan gaat het wel.
Zal eens testen of het minder is met de airco uit.
Bij mij heeft het wel geholpen om de airco uit te schakelen, echter minimaal.
Zelf heb ik inmiddels het idee dat het wel eens zou kunnen liggen aan de foam/schuim afwerking aan de binnenkant van de deur waar ruitentegen aan liggen. Als het geregent heeft of ik heb de auto gewassen dan is duidelijk te zien dat dit materiaal nat is geworden. Inderdaad aan de binnenkant.
Zal binnenkort wel weer eens bij de dealer langs, want om bijna elke morgen een minuut of twee te moeten wachten tot je weg kunt vind ik nou niet echt prettig. Daarnaast is zo’n blower op standje 4 ‘s morgens vroeg ook niet echt fijn.
Wordt vervolgd
