Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Dat zal dan van de staat van de interne batterij van de ECU afhangen .
Ik heb dit voorgehad na twee dagen batterij los , gelukkig wist ik de code nog terug te vinden .....
Walter
Ik denk echt dat dat er niet mee te maken heeft. Het resetten zou kunnen worden gedaan door de boel spanningsloos te maken. ALs er een batterij in de ecu zou zitten gaat die vlieger niet op.
Als de code actief zou zijn geworden denk ik eerder aan de manier waarop de code destijds is uitgeschakeld. Door echt via het paneel aan te geven dat er geen code meer gevraagd moet worden of door met draaiende motor het paneel te ontkoppelen.
Persoonlijk denk ik niet dat het in de code zit maar zoals al aangegeven, stop er een ecu met bekende code in en je weet het.
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
gompy58 schreef:Als de code actief zou zijn geworden denk ik eerder aan de manier waarop de code destijds is uitgeschakeld. Door echt via het paneel aan te geven dat er geen code meer gevraagd moet worden of door met draaiende motor het paneel te ontkoppelen.
Ik heb destijds de code uitgeschakeld door de stekker er af te trekken met draaiende motor…
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Het Roode Gevaar loopt weer!
En zoals zo dikwijls was het erg duidelijk toen ik eindelijk rustig de tijd nam om stapje voor stapje door de schema’s te gaan.
Terugredenerend vanuit het Bitron relais, waar geen spanning kwam, via kabelboom PB, die langs de kachelventilator naar de zekeringenkast loopt kwam ik uit op een zwarte stekker met 11 pootjes, in het schema jargon een 11N, die aansluit op zekering F31.
Die stekker zit midden op de middelste rijd van 12 stekkers, en die zat (net) niet vastgeklikt.
Nu wel, starten, lopen!
Dus geen alarmgedoe, geen toetsenbordjes, gewoon slordig. Ook de voorste ramen weer.
Nu nog honderd schroefjes en gaan naar de aircoboer, waar het allemaal mee begon.
Dank voor alle goede raad.
Super Jan!
En hopelijk nog genoeg warm weer om er plezier van te hebben.
Ook goed trouwens dat je nu meteen van die alarmzooi af bent.
En dus meteen naar de aircospecialist http://www.bendex.nl geracet om de boel te laten vullen. De koelfans bleken niet te starten zodra de airco aanging. Na enig zoeken bleek het één van die twee megazekeringen te zijn naast het zekeringenkastje bij de linker koplamp.
Altijd weer raadselachtig, dat zo’n zekering er juist nu mee kapte. Niet helder waarom.
Hoe dan ook, bloedkoud en veel frisse lucht uit de roosters, geen wonder na die sterk vervuilde verdamper.
En als ik stop blazen de fans nog een tijdje na.
Terugkijkend, het is veel werk, maar zeker de moeite waard.
Nu ik de weg weet denk ik dat het in één lange dag kan.
