koppelingshevel
Citroharm
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 09-08-2012
Gepost: 09 augustus 2012 09:05 PM
Hallo wie kan mijn uitleggen hoe ik het beste de schakelhevel onder de auto kan demonteren hij is nl afgebroken.
bvd harm
Sad
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 09 augustus 2012 10:00 PM
Bedoel je de hevel onder de traverse bij het reserve wiel??
Citroharm
Gepost: 09 augustus 2012 10:10 PM
ik bedoel de hevel onder de auto waar de koppelingskabel aanzit.
gr harm
Totaal aantal Berichten: 43581
Gepost: 09 augustus 2012 10:15 PM
Dat is dus de koppelingshevel, niet de schakelhevel Wink
Citroharm
Gepost: 09 augustus 2012 10:20 PM
maakt niet uit maar we hebben iedergeval over hetzelfde cheese
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 09 augustus 2012 10:24 PM
Ding zit bij mij gewoon met een veerring vast, veerring eraf en het ding is zo los. FF aan elkaar lassen en klaar.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 09 augustus 2012 10:26 PM
Nu ja, als je gerichte antwoorden wil is het vaak wel handig dat de titel ook op het juiste onderdeel slaat. (eenvoudig te wijzigen door onder het openingsbericht op ‘wijzig’ te klikken)
daan
Gepost: 09 augustus 2012 10:36 PM
Inderdaad wat Mark zegt,ring los hefboom eraf eventjes lassen of laten lassen en hup weer terug.Koppeling weer even afstellen en gaan met die hefboom.
Citroharm
Gepost: 09 augustus 2012 11:20 PM
Heb de ring al gedemonteerd maar hij komt niet los, kan ik er wat tussen zetten om iets te wrikken.
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 09 augustus 2012 11:23 PM
Vast wel en anders een pulley trekker erop dan moet ie toch echt wel los gaan, bij mij valt ie bijna vanzelf eraf zonder ring.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Citroharm
Gepost: 09 augustus 2012 11:36 PM
hij is al een keer gelast geweest maar zo te zien pruts werk ik vermoed dat die gelast is zonder er afgehaald te zijn zou die vast gezet zijn door de hitte?? Ik probeer morgen wel even een pulley trekker.
bedankt voor de tips.
gr harm
Gepost: 10 augustus 2012 12:27 AM
Meestal scheuren ze omdat de drukgroep door slijtage te zwaar gaat. Dan helpt lassen maar eventjes.
Citroharm
Gepost: 10 augustus 2012 01:59 PM
Het is gelukt, er zat veel aanslag binnenin na wrikken kwam ie los, bedankt ook voor de laatste tip
gr harm
