Binnenverlichting knippert mee met richtingaanwijzers
dedoper
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 08-02-2012
Gepost: 12 augustus 2012 01:30 AM
Hoi,
Mijn binnenverlichting van mijn Xsara break 98 doet het niet meer.
Hij brand niet meer op de on-stand en niet op de deur open-stand.
Als ik hem op een van deze standen heb staan dan en ik doe de richtingaanwijzer aan dan knippert de binnenverlichting mee met de knipperlichten.
Het lampje of zekering zijn dus niet kapot.
Iemand een idee hoe ik het op kan lossen of waar ik het probleem moet zoeken?
Groetjes.
De Doper.
Gepost: 12 augustus 2012 01:57 AM
Slechte massa!!
Dus eerst even checken bij de lampjes zelf of de stekkertjes goed schoon zijn en stevig vast zitten.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12556
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 12 augustus 2012 05:42 AM
Controleer ook even de accu-polen, zitten die goed vast?
Interrieur lampjes bij een Xsara worden door de BSI aangestuurd, kan zijn dat deze in de war is door slechte massa, accupolen of dat de accu zelf niet zo best meer is. Starten gaat dan nog wel goed, echter zakt de spanning dan zover in, dat de computer de weg kwijt raken.
dedoper
Gepost: 12 augustus 2012 12:15 PM
Aan de massa kan ik niets ontdekken en de accu is pas een jaar oud.
Starten doet hij goed maar de BSI, tja daar kan het probleem best wel eens zitten.
Die regelt rare dingen. De binnenverlichting heeft 4 plus draadjes waarvan er 1 een min word bij het openen van de deuren.
Ik heb net gemerkt dat de achterklep niet meer sluit met de CV en die word ook geregeld door de BSI
Ik ga daar maar eens zoeken of er niet wat draadjes doorgesneden zijn, of de klep nog goede aarde heeft.
Dan kan ik nog proberen om de computer te resetten maar daar heb ik een hekel aan omdat ik dan de radio etc weer opnieuw in moet programmeren.
Weet trouwens niet of dat wel nut heeft maar het is het proberen waard.
dedoper
Gepost: 12 augustus 2012 05:09 PM
Ik krijg het maar niet gevonden, een reset heeft ook niet geholpen.
Heb wel ondekt dat als ik een nieuwe 12v plus aan het lampje aansluit dat de binnenverlichting dan wel weer normaal werkt.
Het is natuurlijk niet de oplossing maar beter dan niets.
Geen binnenverlichting is namelijk erg lastig.
Nu nog het probleem met de achterklep oplossen.
Ik hoor het motertje wel schakelen bij openen en sluiten en soms bij sluiten werkt het wel maar niet bij openen.
Ach het is een mooie zonnige dag om aan een xsara te rommelen cool smirk
dedoper
Gepost: 12 augustus 2012 06:25 PM
Het werkt allemaal weer Smile
Heb het pompje van de achterklep een beetje gesmeerd.
Op de binnenverlichting heb ik een nieuwe 12v aangesloten en hiermee zijn alle problemen opgelost.
Groetjes,
De Doper.
Gepost: 12 augustus 2012 06:34 PM
Wel goed afgezekerd, die nieuwe 12V?
dedoper
Gepost: 12 augustus 2012 07:01 PM
Natuurlijk! met 10A (weet niet of dat genoeg is)
In eerste instantie heb ik de oude 12v doorgeknipt en een nieuwe aangesloten maar toen had ik alleen maar licht ‘on’ stand.
Ik heb toen de oude draad er bij aangesloten en toen had ik ook weer licht in de ‘deur open’ stand.
Het alarm heeft deze stand nodig, dus is wel zo prettig als dat ook werkt.
Hij knippert nu niet meer mee met de richtingaanwijzers en hij werkt goed in alle standen.
Ik denk dat er ergens in de 12v van het alarm niet goed is maar waar….. ga dat maar eens zoeken!
Vorlopig ben ik hier tevreden mee, ik ga het hele schema nog wel een keer uitpluizen.
