koppeling BX
martijnj
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 16-01-2007
- CX 25 TRI break
- GS/GSA GSA club berline
Gepost: 13 augustus 2012 12:25 PM
Ik merkte gisteren op de terugreis van vakantie dat de koppeling begint te slippen.
Kan iemand mij hier vertellen hoeveel werk er bij een 16 TZI gaat zitten in het vervangen ervan?
bedankt alvast!
Vermond
Gepost: 13 augustus 2012 12:36 PM
De bak moet eraf, dus ook de aandrijfassen, en een hoop ander spul. Voor de benodigde tijd zou ik het volgende schatten:
Geen sleutelervaring: een goed weekend
Beetje sleutelervaring: een goede dag werk
Veel sleutelervaring: 4-6 uur
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5389
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 13 augustus 2012 07:49 PM
Even een middag met Vermond afspreken dus… cheese
Met één hand op z’n rug een uurtje langer…
Vermond
Gepost: 14 augustus 2012 12:13 AM
Ik heb nog nooit alleen een koppeling vervangen bij een BX, alleen bij een VW Polo! Smile Maar het lijkt allemaal op elkaar, alleen bij de BX zit er nog wat hydrauliek-spul omheen.
martijnj
- CX 25 TRI break
Gepost: 14 augustus 2012 09:24 AM
Bedankt!
Weet nu dat ik er zelf wel een weekend mee zoet ben en dat een garagebedrijf het binnen 8 uur zou moeten kunnen klaren!
streetfighter
Totaal aantal Berichten: 271
Geregistreerd: 25-03-2009
Gepost: 14 augustus 2012 01:44 PM
is op zich niet zo’n klus, je moet enkel de mogelijkheid hebben om de versnellingsbak eronderuit te halen en das makkelijker met een brug dan op de grond. Smile
en dan moet je natuurlijk de koppeling nog goed gecentreerd krijgen of je kan de versnellingbak niet monteren.
best is dat je iets zoekt ongeveer de diameter van de ingaande as van de versnellingsbak en dat erinzet, dan zou alles moeten passen.
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
H@ns
Gepost: 14 augustus 2012 09:23 PM
Streetfighter, ik meen dat bij een 16 motor + bak eruit moeten. En dat gaat volgens mij beter naar boven toe.
Maar ik heb zelf geen ervaring met koppeling vervangen bij BX dus misschien heb ik het mis…
Voor het centreren van de plaat zijn handige “nep prise-assen” in de handel. Ik zag op Citromobile zelfs een universeelsetje die voor bijna alle auto’s geschikt is. Ik had het bijna gekocht…
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 14 augustus 2012 10:09 PM
Nee hoor, kan er gewoon onderlangs uit. Een verlengstuk van een 1/2” ratel kan opzich prima dienst doen als centreergereedschap.
Eveneens ben ik tevens ook.
streetfighter
Gepost: 14 augustus 2012 10:40 PM
motor kan rustig blijven zitten bij een 1900 dus de 1600 moet ook lukken Smile
Bossinkje
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Gepost: 15 augustus 2012 02:29 PM
Hoe zit dat dan met een 1400 blok die ik heb? (Gekanteld). Mijn koppeling is geloof ik ook iets aan het kapot gaan.. Sad
Citroën Xantia 1.8 16v
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
Vermond
Gepost: 15 augustus 2012 05:50 PM
Dat is een kwestie van een dekseltje loshalen die vast zit met 2035230682305230 boutjes. Minder werk en wat minder zwaar dan bij de latere blokken. Wel zit er een koppelbus die je eigenlijk even mee moet vervangen, daar zit namelijk een vertanding op die waarschijnlijk bijna weg is.
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 15 augustus 2012 10:01 PM
Het busje “even” vervangen kan je wel vergeten,tenzij je de boel heet durft te stoken.
Om de eigenschappen van het staal niet te verzieken heb ik dat niet gedaan en dan heb je een hele beste poelietrekker nodig.
En om het busje op de as te persen moet het stalen deksel er ook af.
Dan moet de oude pakking van blok en koppelingshuis gestoken worden zonder de boel te beschadigen anders loopt de carterolie er uit.
En dan het koppelingshuis er weer in,dat zijn twee assen met splines die tegelijkertijd en even ver in het blok geschoven moeten worden
Ik ben met de hele operatie toch gauw een dag beziggeweest.
Doe mij voor een koppelings wissel maar een rechtop blok !!
Vermond
Gepost: 16 augustus 2012 12:00 AM
Ik heb dat busje lekker laten zitten Smile, die heeft het bij mij nog lang genoeg volgehouden.
nanko
Gepost: 16 augustus 2012 11:38 AM
Ik had geen keus,de tanden waren er al uit.
Heb de auto af moeten slepen.
Dat was overigens de LZ-44-LL , bekend van dit forum
