Hallo,
Ik heb een Saxo 1.4 VTS ph2. Er zitten nu stalen velgen op met 165/65 R14 banden. Ik wil er 15 inch lichtmetalen velgen op zetten maar kan nergens een duidelijk antwoord vinden of dit past.
Het gaat om deze velgen: Calibre Rapide en ik dacht aan 195/65 R15 banden. De velgen hebben de volgende maten:
Inch maat: 6.5x15
Steek: 4x108
ET: 25
Naaf: 65,1 Fixed
Op internet vind ik verschillende ET-waardes voor de Saxo, ik weet dus niet wat die is en of dat veel uitmaakt. Passen de velgen wel, en heb ik de juiste bandenmaat?
Alvast bedankt.
Die banden zijn veel te groot. Als je naar 15 inch wilt, moet je naar 195/45-R15 gaan. Wellicht past 195/50-R15 ook nog wel, maar groter gaat problemen geven.
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Et maat klopt ook van geen kant , moet 16 tot 18 zijn , ipv 25 ..
Oke dan zou ik dus 195/45-R15 banden nemen.
@saxodriver85: Weet je dan zeker dat de et-waarde 16 tot 18 is, want ik van alles gezien van 16 t/m 24 en begreep dat daar wel wat verschil in mag zitten met de velgen.
van mij mag je hem gerust 8 mm per kant af laten wijken hoor , alleen komt ie dan ook 8 mm verder naar binnen met et 24 .
en dat ziet er niet uit , en kan aan gaan lopen etc .
