heeft iemand mischien een foto van t gaatje in het koppelingshuis/blok, waar een 6 mm boor in past om het BDP vast te stellen. schijnt zich onder de dynamo te bevinden,maar ik kan ‘m niet vinden. betreft een semiautomaat ‘74.
Deze mischien?
of deze:
Met dynamo:
Met dank aan SPAM!!
Het blijven mooie foto’s ![]()
Ja SPAM!! HULDE!
Ik ben jaloers op zo’n schoon aandrijfaggregaat!
Maar misschien is het nog iets duidelijker als je er een cirkeltje omheen photoshopt.
Of weet je hem nu te vinden Heinrich?
Service van de zaak….
(D)Super!
Oh ja Heinrich, vergeet alsjeblieft niet om de pen weer te verwijderen vóór het starten!!!!
Als ie afbreekt heb je professionele hulp nodig. Zowel mechanisch als geestelijk…
aha! het cirkeltje maakt t wel af hoor! bedankt!
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Ik ben op deze manier ook eens goed geholpen met foto’s. Ingebouwd is het gat echter niet zichtbaar.
Het beste kun je op de tast opzoek gaan naar de steun van de dynamo tegen het blok en dan aan de hand van de foto’s het gat lokaliseren. Nog beter werkt het dan als je al een pen in de hand hebt.
Mijn advies: pak een iets kleinere pen of boortje 5.5 aangezien ik boortje 6 er met geen mogelijkheid in kreeg.
Bind er tevens een touwtje aan zodat je via de touwtje de pen / boor weer terug kan vinden en ook door het touwtje weet dat die pen er nog in zit. Zie ook hier.
Succes !
Boortje 5.5 met de achterkant in het gat gaat inderdaad vaak beter dan 6.0 ook al voelt dat een beetje als valsspelen.
Je hebt dan een beetje meer speelruimte…
Ik zou nog wel even fine-tunen met de stroboscooplamp.
En die truc met het touwtje ga ik onthouden…
Totaal aantal Berichten: 10770
Altijd met de stroboscoop na de basisafstelling. Je weet nl niet hoe goed de vervroeging nog werkt.
bartjes schreef:Ik ben op deze manier ook eens goed geholpen met foto’s. Ingebouwd is het gat echter niet zichtbaar.
Bind er tevens een touwtje aan zodat je via de touwtje de pen / boor weer terug kan vinden en ook door het touwtje weet dat die pen er nog in zit. Zie ook hier.Succes !
Aan dat touwtje bind je je contactsleutel!!
