probleem met automatische versnellingsbak, olie ??
ronald60
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 18-08-2012
Gepost: 18 augustus 2012 01:20 PM
Hallo , nieuw op dit forum.
Heb eeb probleem! sinds kort heb ik een xsara break automaat van 1999,als ik door een rechtse bocht rijdt met een snelheid van 70/80 km gaan de lampjes van sportstand en winterstand knipperen bij het uitkomen van de bocht en blijven knipperen. zet ik daarna de moter uit en wacht heel even en start deze dan weer dan zijn de lampjes uit en rijdt deze weer normaal en schakeld gewoon op en af
als ik door een linkse bocht rijdt doet dit probleem zich niet voor !!
Ik heb weinig vertand van autos en citroen,maar is dit niet een kwestie van te weinig olie in de automatische bak? zoja,hoe en waar moet ik de olie dan bijvullen ?
en wat voor soort olie moet er dan in?
heel graag jullie reactie
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 18 augustus 2012 01:42 PM
Welkom op het forum!
Heb je een instructieboekje?
Voor je gaat bijvullen, eerst peil controleren!. Bij een automaatbak moet dat terwijl deze nog warm is of met draaiende motor.
In het boekje staat wat voor olie erin zou moeten, tevens kan je daar vinden waar je de peilstok van de automaatbak kan vinden.
Succes ermee!
ronald60
Gepost: 18 augustus 2012 01:44 PM
Bij de xsra zit geen peilstok voor de automaat
vrgr
Ronald60
2d
Totaal aantal Berichten: 7900
Gepost: 18 augustus 2012 02:38 PM
Het is een 1.8 achtklepper veronderstel ik? Weet je toevallig of de bak een AL4 of 4HP14 is?
ronald60
Gepost: 18 augustus 2012 06:44 PM
Hallo,
de motor is een 16i automaat, bouwjaar 10-1999
wat voor een bak het is , weet ik niet
vrgr
Ronald60
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12556
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 18 augustus 2012 06:55 PM
Gezien het bouwjaar zou ik zeggen een AL4, net als bij de Xantia.
Anders voor de zekerheid even laten uitlezen met een Lexia bij de dealer, of bij een zelfsleutelaar met zo een ding, inmiddels hebben aardig wat Citrofielen een Lexia.
ronald60
Gepost: 18 augustus 2012 07:28 PM
bij de citroendealer hier in ijsselstein praten ze over een bedrag van 70 euro voor het uitlezen
vind dit best veel geld
vrg
ronald60
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 19 augustus 2012 01:23 AM
Zo he, dan is het uitlezen flink duurder geworden, het was altijd c.a. € 40,-
ronald60
Gepost: 19 augustus 2012 01:33 AM
weet iemand in de buurt van ijsselstein of utrecht een adres voor uitlezen?
Ronald60
