Totaal aantal Berichten: 10743
Volgens mij wel
Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
Geloof dat ik zo’n 5 polige nog wel ergens heb liggen.
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
- CX Prestige
Yep, heb nog een 5 polig relais liggen.
Het is volgens mij een standaard Citroën relais in de kleur groen.
Bij de pootjes staan de getallen 1 t/m 5. Verder staat er niets op.
Heeft iemand misschien een schema van dit relais?
Hoeveel AMP is het relais?
Totaal aantal Berichten: 9617
Zie post 219, relais 34
1-2 = spoel
3-4-5 = wisselcontact, 3 = common, 4 = normally closed, 5 = normally open
- CX Prestige
René Jongejan schreef:Zie post 219, relais 34
1-2 = spoel
Duidelijk, zo makkelijk kan het zijn.
Bedankt!
- CX Prestige
Het vinyl begon hier en daar te scheuren en er ontstonden roestblaasjes op het dak. Daarom de Prestige naar Leerdam gebracht.
Gisteren de Prestige na 6 weken weer opgehaald (Gelukkig had ik de Airco al eens laten vullen). Alle (beginnende) roest is verwijderd en het vinyl is vervangen.
De zijruitjes en het achterraam zaten los en zijn er opnieuw ingekit. De vooorruit is er ook uitgeweest en er zit weer een mooie chromen strip in het rubber. Hopelijk kan dit vinyl ook weer 36 jaar mee.
Ik zal spoedig wat foto’s plaatsen.
Klinkt goed, dus kom maar op met die foto’s
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Geweldig! Maar heb je dan ook foto’s van juist de kritieke punten van het prestige dak, i.c.m. de restauratie daarvan? Dat zou extra welkom zijn
Hoe dan ook, ik ben zeker benieuwd!
Totaal aantal Berichten: 9392
plus 1
- CX Prestige
Het meest kritieke was natuurlijk de lasnaden op het dak. Ik hoorde dat het origineel gepuntlast was en daarna gesoldeerd.
Zoals ik al hoopte waren we er nog optijd bij.
Er zijn een aantal foto’s met de iphone gemaakt. ik zal vragen of ik die kan krijgen.
Totaal aantal Berichten: 3914
deze al wat oudere site blijft leuk (voor als je hem nog niet kent). helaas geen updates meer vanaf het spuiten in 2004.
klik er even doorheen, vanaf dag 2 foto’s van het dak. foto’s zijn aanklikbaar te vergroten.
Waar is deze CX gebleven?
ik ga het hem vragen.
- CX Prestige
Ik ken de site en ben erg benieuwd hoe het de CX is vergaan.
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Ik weet het. Heb ik nl. ook al eens gevraagd ![]()
Hij staat te koop, wordt amper meer mee gereden. Is destijds nog gebruikt als trouwauto en daarna eigenlijk weggezet. Z’n contactgegevens kun je wel van me krijgen; om het discreet te houden, kan dat worden aangevraagd middels de welbekende PM knop.
