Totaal aantal Berichten: 154
Geregistreerd: 26-10-2011
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Ik heb een DS in beheer voor iemand die er tijdelijk niet in kan rijden. Nu vraag ik mij af wat een ideaal kilometrage is om de auto in goede conditie te houden. Hij staat binnen gestald. Alleen af en toe starten is natuurlijk voor de lange termijn volstrekt onvoldoende.
Wat is slim? Ik hoor graag advies van de meer ervaren rijders.
Dyane 6-400 Mixta 1984 (Espana) & Ami 8 berline 1970 (Frans) ![]()
Ik heb een auto 18 jaar in opslag gehad en die heeft 18 jaar niet gelopen. Wat ik wel deed is de motor af en toe laten ronddraaien zonder aan te laten slaan, dus een van de schuifstekkertjes van de bobine losnemen. Ik had de bougies er uit gehaald en wat dikke olie er op gegoten. Na die 18 jaar startte hij goed en liep alsof hij dagelijks werd gebruikt en tot op de dag van vandaag doet hij het nog prima. Ik heb wel veel rubber delen vervangen.
Ook handig is het om de auto niet met het volle gewicht op de banden te laten rusten. Met de DS kun je de auto op vier assteunen zetten zodat alleen het gewicht van de wielen op de banden rust.
Verder trapte ik een aantal malen op de rem en trapte de koppeling een aantal malen in. Bij die auto is de koppeling hydraulisch en als dat jaren ongebruikt staat kan zo’n zuigertje vast gaan zitten, vandaar. De voetbediende koppeling van de DS wordt bediend met een kabel.
En alternatief is om met enige regelmaat een stukje te rijden met de DS en dan niet een blokje om, maar 20 a 30 km. De motor wordt dan goed warm en alles blijft gangbaar.
30 km rijden is toch ook veel leuker als alleen maar op de rem en koppeling trappen Han .....
Niels
Daar heb je helemaal gelijk in, maar in mijn geval was het in een tijd dat er nog geen belastingvrijstelling bestond en de auto 1700 kg weegt. In 1994 werd hij belastingvrij en toen ben ik er per direct mee gaan rijden.
Ik kreeg indertijd een auto van de zaak en besloot om die prachtige auto maar te houden, maar dat was onbetaalbaar. Schorsen kon toen ook nog niet.
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Nuttige tip! Gewoon van die garagepootjes die in hoogte verstelbaar zijn?
Nog meer onderdelen die wat extra aandacht/inspectie behoeven in deze situatie?
En natuurlijk wordt er eerder gekozen voor een stuk rijden van rond de 30 km dan koppeling en rem intrappen
Of er moet strooizout liggen buiten, dan laat ik hem/haar mooi binnen.
