9 van de 18
Timo’s BX GTi Automaat 1992 - Verkocht (P17)
Totaal aantal Berichten: 5540
Gepost: 09 juli 2012 11:41 PM
  [ # 121 ]
Nice!
Ziet er goed uit Timo!
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 09 juli 2012 11:51 PM
  [ # 122 ]
Felice schreef:
Vet hoor die speakertjes in de stijlen. Er zal wel het een en ander moeten worden gedemonteerd voor het leggen van de kabels, of had je al speakers achterin?
Met dank aan de vorige eigenaar ligt er al een set kabels richting de kofferbak, dat scheelt.
Al had ik in mn vorige BX ook zelf speaker kabels aangelegd, stelt weinig voor, je hebt de binnenbeplating er zo naast liggen!
Gepost: 24 augustus 2012 11:58 AM
  [ # 123 ]
De BX voorzien van een andere ruitenwissermotor. De huidige zat zóveel speling op het asje, dat die hem op een gegeven moment bijna niet meer meenam, of het helemaal niet meer deed, en halverwege op de ruit bleef hangen. Laughing Nu wist het weer als een tierelier! Toen kapte de sproeier ermee. Ander pompje op de sloop gehaald, en ook weer gefixt.
Nu heb ik me ook suf zitten zoeken naar de automaat peilstok. Is die er wel? Bij de XM en Xantia zie je gewoon een duidelijke gele peilstok bovenop zitten, bij de BX niet. Of moet de automaat van de BX op een andere manier gepeild worden o.i.d.?
Totaal aantal Berichten: 6240
Gepost: 24 augustus 2012 12:53 PM
  [ # 124 ]
Die peilstok hoort er echt te zitten hoor. Vrij ver naar voren, hij steekt zeg maar langs de starter naar boven. Ongeveer. Als de peilstok weg is, zsm een nieuwe regelen!!
citroenbxcx
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Gepost: 24 augustus 2012 01:51 PM
  [ # 125 ]
Als je midden voorkijk zie je hem zo zitten rechts dan Smile
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 120.000km
Citroen Jumpy 2020 50.00km
Citoen C5 exclusieve 2006 192.000
Gepost: 25 augustus 2012 11:40 AM
  [ # 126 ]
Bedankt voor de tips, eindelijk gevonden!
Ik zat te zoeken naar een geel oogje óp de bak, dat is wat ik ken van andere modellen. Maar bij de BX is het een zwart plat dopje, en in een lang buisje richting de bak zit.
Gepost: 29 augustus 2012 06:24 PM
  [ # 127 ]
BX voorzien van nieuwe dashboardlampjes. Als ik ‘s avonds reed was het vrij donker daar, zo’n beetje alleen de waarschuwingslampjes deden het nog. Laughing Nu is alles weer mooi verlicht!
Ook had ik in m’n BX om de een of andere reden een tweede benzinefilter zitten, zie onderstaande foto, aan de linkerkant achter/boven het klepdeksel:
Beetje apart, en aparte locatie. Een weekje geleden kwam ik namelijk terug van vakantie. We haalde mijn auto op. Starten en lopen als een zonnetje na 2 weken! Maar na 10 sec lopen viel die opeens uit. Ik weer starten, niks niet aanslaan, alleen een draaiende startmotor, en een onwijze benzinegeur. Klep open, en alles zat onder de benzine omdat het slangetje bij dat filter losgesprongen was! Goddank is dat niet tijdens het rijden gebeurt.. Nu dat filter er tussenuit gehaald, en een nieuw stuk benzineslang erin gezet.
Nu alleen nog even het huidige benzinefilter vervangen. Er zat alleen geen krik in de reserveband om de auto op bokjes te kunnen zetten, helaas. Dus dat binnenkort nog even doen.
Gepost: 29 augustus 2012 06:56 PM
  [ # 128 ]
Bij auto’s met de benzinepomp aan de motor zie je zo’n extra filter nog wel eens, maar bij jou zit de pomp aan de tank, toch?
Gepost: 29 augustus 2012 07:52 PM
  [ # 129 ]
Bij mij zit de pomp samen met het benzinefilter tussen de benzinetank en het reservewiel, in zo’n rubberen houder.
Gepost: 12 september 2012 09:40 PM
  [ # 130 ]
Eindelijk een andere bumper gevonden voor de BX! Het is dan wel een Chic bumper en geen GTI bumper, maar de bumperlip en de mistlampen komen wel een keer als ik het tegenkom. De oude voorbumper was echt afgeschreven, als ik de auto waste bleven de stukken lak ik m’n spons hangen. Laatst had ik haast, en deed ik het even snel in de wasbox met de hogedrukspuit, maar ook toen vlogen de stukken lak om m’n oren.
Ook gelijk maar nieuwe kentekenplaten laten maken, want die deed wel heel veel afbreuk. De luxe platen, dus met opgelegde letters:
Ook maar even een nieuwe einddemper halen, want die flikkerde eronderuit gisteravond Laughing:
Toen ik de BX kocht was de uitlaat van voor tot en met de middendemper net vervangen, maar nu mag de einddemper er ook aan geloven! Toen ik ging tanken hing de uitlaat er heel scheef onder, dus ik eraan wiebelen en BAF, daar lag die. Trok een hoop bekijks in ieder geval. Laughing
Gepost: 12 september 2012 09:42 PM
  [ # 131 ]
Maar goed dat die demper er niet op de snelweg onder weg donderde Razz En mooi resultaat!
Punaxio
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Gepost: 12 september 2012 11:53 PM
  [ # 132 ]
Stuk beter zo! Smile Mooi resultaat.
Huidige Citroëns:
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 12 september 2012 11:59 PM
  [ # 133 ]
banaanepit
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 13 september 2012 12:06 AM
  [ # 134 ]
prachtig!
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Gepost: 13 september 2012 12:36 AM
  [ # 135 ]
9 van de 18
