schroefdraad wartels
gsbxcxxm
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 22-11-2010
- XM 2.1td service
Gepost: 26 augustus 2012 07:30 PM
Hallo medeleden,
bij het vervangen van de leiding tussen pomp en stuurhuis ( die met dat rubberen tussenstuk ), is mij overkomen wat mij nog nooit gebeurd is: de wartel die het stuurhuis in moet kapot gedraaid, schroefdraad beschadigd… Weet iemand wat voor schroefdraad hier op zit, zodat ik kan proberen nieuw te tappen? de leiding kost maar 240 euro vandaar…. Rolling Eyes
bij voorbaat dank, ook andere suggesties zijn uiteraard van harte welkom.
met vriendelijke groet
Pete
gsbxcxxm
- XM 2.1td service
Gepost: 27 augustus 2012 07:08 PM
Inmiddels opgelost via veel geduld en een heel klein vijltje… toch nog steeds benieuwd naar eventuele tapmaat.
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Gepost: 29 augustus 2012 12:34 AM
De maat weet ik ook niet maar die kan (kon) je zelf meten toen je ‘m loshad. Alles is metrisch dus makkelijk met een schuifmaatje te meten. Je kan het best een draadvijltje kopen. Onmisbaar om een slechte draad heel netjes op te knappen.
Mooi dat het weer zit. Volgende keer heel netjes werken daar! Het blijft vaak wel kwetsbaarder.
gsbxcxxm
- XM 2.1td service
Gepost: 17 september 2012 10:10 PM
De reactie laat gezien, maar bedankt nog!
Inderdaad is rust een belangrijke factor bij dit soort dingen, je draait de boel zo kapot
