uitpersen bovenste fuseekogel.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2427
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 29 augustus 2012 10:25 AM
Besten,
ik ben aan het kijken om een gereedschapje aan te passen om de bovenste fuseekogel te kunnen in- en uitpersen op de wagen. Ik wil daarom graag weten hoeven ton druk daar ongeveer voor nodig is. Heeft iemand dit weleen gedaan op een werkplaatspers met manometer en toevallig opgelet tot hoe hoog de druk opliep?
dank
CX GTi Turbo 2 - All Black
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 29 augustus 2012 01:35 PM
De gespecialiseerde CX garage heeft daar gereedschap voor om de bovenste kogel “op de auto” te vervangen.
Misschien is uitbesteden een optie?
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 29 augustus 2012 05:10 PM
Evan, ik heb zo’n unit he.
Evan
Gepost: 29 augustus 2012 06:52 PM
ik had er tot gisteravond ook een Sad
die gaf de geest.
ik ga nu voor hydrauliek. maar zoek naar een indicatie hoe sterk de pers moet zijn. ik wil er een maken waarmee je met een kleine hydraulische vijzel op de auto de kogel kunt vervangen. de pers-hulpstukken heb ik al….
Ik zit te denken aan een 10 tons cilinder, maar weet niet zeker of dat genoeg zal zijn.
misschien maar gewoon proberen…. Smile
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 29 augustus 2012 11:11 PM
haha, nice. Ben benieuwd of het lukt.
Gepost: 30 augustus 2012 12:47 PM
Ik denk dat je wel moet oppassen dat je dat systeem heel goed kunt doseren, want niet voor niets is het schroefdraad van die officiële tool zo fijn.
Eventjes teveel druk op een verkeerd punt en hij gaat scheef erin.
Verder nooit op gelet hoeveel ton erop moet. Denk een kwestie van proberen. Of je moet even met een losse draagarm naar een garage gaan en vragen of ze ‘m eruit en erin willen persen als test.
Evan
Gepost: 30 augustus 2012 01:49 PM
Misschien a.s weekend een proefmodelletje met een 5 tons potkrik maken.
Recht inpersen zou moeten lukken met een star frame en de bussen van de originle reproductie van CW.
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Gepost: 30 augustus 2012 07:29 PM
Ik doe dat altijd gewoon met de draagarm aan de wagen met behulp van een paar eenvoudig zelf te maken tooltjes. Het deel met de schroef doorn is van een oude trekker, dus die heeft fijne draad. Ik schat dat het ook met een stukje M20 of zo lukt. De uit te oefenen kracht valt zat mee en heb je zeker geen hydraulische toestanden voor nodig.
Uit persen
De buis onderin is inwendig rond 50mm. De fusee kogel past daar doorheen. De buis steunt tegen de draagarm. Boven als drukstuk een stukje as.
Intrekken
De buis onder is inwendig rond 44mm en pakt de kogel op de rand. Het stukje buis boven met dwarssteun is net groter dan de kogel.
Deze delen moet je dus organiseren.
Valt allemaal best mee!
Als je toch hydraulisch wil werken pak dan zo een persdoorn is 12 Ton!
Totaal aantal Berichten: 10586
Gepost: 30 augustus 2012 08:47 PM
De fijne schroefdraad geeft natuurlijk ook een hele grote kracht bij een bepaald moment.
Evan
Gepost: 30 augustus 2012 10:07 PM
Dat is een mooi setje, Samuel!
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 30 augustus 2012 10:28 PM
Evan,ik denk dat jij handig genoeg bent om dit na te maken,veel handzamer dan het werken met een pers.
samuel
Gepost: 30 augustus 2012 11:20 PM
De overbrengverhouding komt met fijne draad idd een stuk gunstiger te liggen. Als je zelf aan de slag gaat en je hebt geen trekker deel om te gebruiken dan kan je ook een stuk draadeind en moer gebruiken. Of natuurlijk op elke rommelmarkt en tweedehands winkel in die bakken oud en roestige gereedschap rommelen.,,,heel soms heb je geluk. Als het voor bijna niks georganiseerd kan worden is natuurlijk het leukste.
Evan
Gepost: 19 september 2012 11:39 PM
Vandaag met een uit een goedkope poelietrekker geknutseld persframe, volgens de dimensies van het origineel en met de bussen van dat setje, 1 bovenste fuseekogel vervangen. Dit ging vrij gemakkelijk.
Toch valt de kwaliteit van het reproductie speciaal gereedschap me een beetje tegen. Dat staal is echt te zacht.
Oh en die kogels van moog worden standaard afgeleverd met een sumiere hoeveelheid vet, het kan geen kwaad om dat wat aan te vullen Smile
samuel
Gepost: 19 september 2012 11:59 PM
Wat bedoel je met reproductie gereedschap? Dat spul uit de euro bak? Das idd allemaal prut. Maar als het echt goedkoop is en de job een paar keer doet en dan overlijd is het toch ook best ok.
Mooi dat het gelukt is. Maak eens een foto van je tooltje?
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 20 september 2012 12:08 AM
Ik heb gewoon een stukje dikwandige buis.
Aan de ene kant iets uitgedraaid.
Demonteren door de uitgedraaide kant om de kogel heen en van bovenaf drukken in de pers.
Monteren door het pijpje met de niet uitgedraaide kant over de hoes te schuiven en drukken.
Werkt vrij simpel, maar de draagarm moet er dus wel uit.
samuel
Gepost: 20 september 2012 12:29 AM
Simpel done! Zijn je draagarm lagers tenminste ook weer geinspecteerd en met schoon vet.
