Ik heb veel gezocht, maar niet op het forum kunnen vinden of een airco van een type 2 over te zetten is naar een type 1.
In de type 2 zit gewoon de simpele handbediende airco, die zat in de type 1 ook, maar is door iemand verwijderd, omdat-ie het toch niet deed.
Ik moet dus allen onderdelen onder de motorkap overzetten, behalve de radiateur, die zit er nog in. De aansluiting voor de doorvoerslangen naar binnen toe, zit er ook nog, alsmede knopje op het dashboard en hoop ik de bijbehorende electronica.
Heeft iemand dit al eens gedaan?
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Ik krijg niet de indruk dat er aan die compressors veel veranderd is, de afgelopen 30 jaar. Gewoon proberen, zou ik zeggen.
Als het past kan je het systeem vullen en dan weet je of het werkt. Ik zou wel naar een specialist gaan met een waterstofsnuffelaar. Dan weet je of het ergens lekt voor je ca € 100 kwijt bent aan een vulling.
Want het heeft uiteraard gelekt, anders zat de boel er nog wel in.
Bedankt, leuke klus voor de winter.
Als het lukt, post ik het nog.
