Sinds kort heb ik een probleem dat de Berlingo (2001 / 1.9D) niet meer start.
Het lijkt een elektrisch probleem omdat bij het draaien van de sleutel om te starten er niets gebeurd. De lampjes in de tellerbakbehuizing gaan allemaal uit maar verder niks.
Dacht eerst aan het contactslot maar twijfel daar nu toch weer aan.
Heeft iemand een elektrisch schema van het contactslot en de startmotor? Ik wil eens proberen om de zuto te starten buiten het contactslot om.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Is je accu vol?
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Accu is vol (denk ik). Ook geprobeerd met startkabels en een losse accu ernaast maar geen resultaat.
Ik heb dit probleem eerlijk gezegd al enkele weken maar tot op heden deed hij het na een paar uur / de volgende dag wel. Nu dus niet meer.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Doet ie het na een paar droge tikken op de startmotor?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Niet geprobeerd. Ga ik eens proberen. Bedankt voor het meedenken!
Net een paar tikken gegeven maar dat helpt niet. Je hebt me wel aan het denken gezet over de startmotor. Heb daarom gemeten of er spanning op de startmotor komt te staan wanneer ik de sleutel omdraai.
Dat gebeurt dus gewoon (10,8 volt gemeten). Verder helemaal niks.
Morgenochtend maar eens op de sloop neuzen voor een andere startmotor ........
Startmotor vervangen. Starten lopen. Bedankt dat je me op het goede spoor hebt gezet.
