Kornstra’s BX
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1165
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 30 augustus 2012 04:30 PM
Geachte techneuten,
Mijn BX zakt na het afzetten van de motor erg snel in,na een uur ligt de achterkant al in slaapstand. De voorkant duurt iets langer,halve dag ofzo.
Er moet dus intern iets behoorlijk doorstromen. Wat en waar zit het probleem?
Met z’n vieren in je Eendje.
joppevg
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 04-04-2012
- GS/GSA 1220 Club
- Xantia Break 1.8i 16v LPG
Gepost: 30 augustus 2012 04:37 PM
Niet echt iets om je zorgen over te maken, doet die van mij ook. Zo lang bij lopende motor de pomp niet al te vaak aanslaat is er weinig aan de hand
huidig: GS Club ‘77, Renault 4 GTL ´85,  Xantia Break 1.8 16v ´01
ex: CX 20 RE ‘88, BX TZD Turbo ´93, BX 19TZI ´90, Trabant 601S ´74, AX 1.1 First Impression ´94
Totaal aantal Berichten: 43716
Gepost: 30 augustus 2012 04:41 PM
Het Remcommando heeft gewoon een te hoge interne slijtage.
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 30 augustus 2012 07:32 PM
Kan het niet gewoon iets simpels zijn als een voorraadbol?
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Kornstra
Gepost: 30 augustus 2012 08:01 PM
Zou dan de pomp ook te frequent aan moeten slaan?
Jeger
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 24-05-2009
- BX Cannes
- BX Deauville
Gepost: 30 augustus 2012 10:57 PM
Mijn bx ligt na een uur achter ook plat, pomp slaat om de 50 seconden aan. Volgens mij niet echt iets om je druk te maken. Tenzij je pomp vaker aanslaat natuurlijk.
Bossinkje
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Gepost: 30 augustus 2012 11:38 PM
Die van mij ligt achter ook met anderhalf uur wel plat, voor duurt toch al minimaal een halve dag. Lijkt me dus niks om je zorgen over te maken.
Citroën Xantia 1.8 16v
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
Vermond
Gepost: 31 augustus 2012 01:05 PM
Je kan de retourleidingen los maken bij het LHM vat, bij mij stroomt er binnen 15 minuten een kwart liter terug vanaf de remservo, en dat komt weer van de veercilinders achter. Die van mij ligt dus absurd snel op z’n kont. Binnenkort ga ik de servo vervangen.
Kornstra
Gepost: 31 augustus 2012 06:20 PM
Kan je uitleggen waar de ‘servo’ zit?
Vermond
Gepost: 31 augustus 2012 08:06 PM
Dat is de cilinder die ingedrukt wordt door je rempedaal. Dus als je in je motorruim kijkt is het een onderdeel dat op het schutbord zit bij je rempedaal en er gaan meerdere hd leidingen naar toe/vanaf. Er zitten 2 lekretours op, die zou je even kunnen volgen naar het vat, en kijken hoeveel daar uit komt.
makado
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 19-03-2007
- Ami 8 berline business edition
Gepost: 31 augustus 2012 08:08 PM
De mijne zakt al na een uur en krimpt dan ook nog eens.
Smile
Au revoir, Maurice
La vache qui rit.
Ex: Seat 850Special, Sunbeam, GSA, Opel Corsa, BX Leader, AX , ZX, Xantia 1.8 16v
Kornstra
Gepost: 31 augustus 2012 08:50 PM
Bedankt voor de uitleg Vermond.
Smile
Au revoir, Maurice
Wat ben je toch een vies mannetje.
EEhhh,mag ik nog een bonbonnetje proeven mevrouw,eehhh lekker hoor.
