Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Han S schreef:Bij de meeste auto’s is de carterventilatie aangesloten op de inlaat zodat de giftige dampen worden verbrand. Dit zorgt echter ook voor meer aanslag/vervuiling van de inlaat en met name de inlaatkleppen en dat zorgt weer voor minder prestatie van de motor. Bij de DS is het maar een heel klein gaatje, bij andere auto’s zie ik de carterventilatie via een vrij dikke pijp op bijvoorbeeld het luchtfilter. Op de DS zit er op het klepdeksel een rubber gevalletje dat een deel van de carterventilatie naar het luchtfilter leidt via een dun pijpje.
Er zijn systemen te koop waarbij de carterventilatie loopt via een soort lekpot welke je regelmatig kunt aftappen. De oliedamp welke normaal in de verbrandingsruimte komt wordt als olie opgevangen in dat potje. De inlaat en de kleppen zullen minder vervuilen.
Als je carter-ventilatie niet meer in de inlaat terecht komt, heeft dat dan nog (nadelige) gevolgen voor (klep-)smering als je (vooral) op LPG rijdt ?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Nadelige gevolgen vooral voor de chauffeur/passagiers: je snuift de gassen in het interieur op…
bartjes schreef:Han S schreef:Bij de meeste auto’s is de carterventilatie aangesloten op de inlaat zodat de giftige dampen worden verbrand. Dit zorgt echter ook voor meer aanslag/vervuiling van de inlaat en met name de inlaatkleppen en dat zorgt weer voor minder prestatie van de motor. Bij de DS is het maar een heel klein gaatje, bij andere auto’s zie ik de carterventilatie via een vrij dikke pijp op bijvoorbeeld het luchtfilter. Op de DS zit er op het klepdeksel een rubber gevalletje dat een deel van de carterventilatie naar het luchtfilter leidt via een dun pijpje.
Daar zijn systemen voor met speciale vloeistof voor de klepsmering. Overigens wordt de smerige oliebende van de carterontluchting opgevangen in een containertje en vandaar gaat de ventilatie nog altijd naar het luchtfilter.
vlietmansje schreef:Nadelige gevolgen vooral voor de chauffeur/passagiers: je snuift de gassen in het interieur op…
Je moet het ook niet onder de motorkap laten komen als je het loskoppelt.
Totaal aantal Berichten: 43711
Carterventilatie moet al een jaar of 30 wettelijk een gesloten systeem zijn.
Klopt, ik heb het over een tankje:
