1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
ID 19 uit 1963: klapperende voorwielophanging
Aad van der Reijken
Totaal aantal Berichten: 73
Geregistreerd: 20-12-2005
Gepost: 29 augustus 2012 10:14 PM
De voorwielophanging van mijn ID 19 uit 1963 maakt bij putdeksels, reparatieplekken in het asfalt en soortgelijke randen en richels een klapperend geluid. Waar precies is lastig te lokaliseren. Fusees en hulpstuurhuizen zijn volgens mij in orde, althans ze geven bij de APK geen problemen. Ik heb de stabilisatorstang ook al gecontroleerd en die is volgens mij ook niet het probleem. Hoe ik ook ruk en trek aan alle stangen etc.. ik hoor nooit het klapperende geluid dat de auto maakt op zo’n richel in het wegdek. Maar ik kan natuurlijk ook nooit met de hand de kracht nabootsen die de auto “ervaart” bij volle vaart op zo’n richel.
Wie o wie kan mij advies geven? Of geven andere Snoeken ook dit soort geluiden en “hoort het er bij”?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 29 augustus 2012 10:32 PM
kogeltjes van de verbindingen van de torstiestangen eens controleren !
Walter
Aad van der Reijken
Gepost: 30 augustus 2012 09:42 PM
Wat bedoel je nu precies Walter? De punten waar de horizontale torsiestabilisatorstang links en rechts verticaal omhoog gaan en met bussen met dubbele schroefdraad uiteindelijk aan de veercilinders zitten? Ik wist niet dat dat los kon. Als je over een WPHB beschikt:pagina 164, onderdelen DS 435-147, D 413-81 en DS 435-148?
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2986
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 30 augustus 2012 11:20 PM
Veertje no 11
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 31 augustus 2012 01:24 AM
Had dit klapperend geluid ook op m’n Sm. Na lang zoeken toch maar de wiellagerblokken weggebracht naar citrotech (ondanks apk goedkeuring en geen waarneembare speling).  Wat bleek: bij beide wielagers waren de onderste oplsuitschotels van de fusee’s gebroken !!! Even eraan trekken geeft soms een verklaring maaaaaar,....dit is een kleine kracht die wordt uitgeoefend. De kracht die wordt uigeoefend bij het rijden over klinkers en/of een putdeksel o.i.d is aanmerkelijk groter !!. Succes met je zoektocht Wink
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6355
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 31 augustus 2012 01:35 AM
Kun je die kogelgewrichten op de tekening van Egbert afstellen? Afgaand op het plaatje lijkt mij dat wel het geval.
Bij mijn DS was ook de kom van de onderste kogel van het wiellagerblok gebroken, dat gaf een flinke hoeveelheid herrie.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 31 augustus 2012 08:28 AM
Nee, kun je niet afstellen. Meestal is de veer (voor het opsluiten v/d kogel) gebroken.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 31 augustus 2012 05:52 PM
Egbert schreef:
Veertje no 11
Weet niet ( meer ) hoe het op een 1963 model is ,
maar de kogels op de tekening hierboven kan je wel bijstellen !
Moet je wel eerst een keer kijken dat de bol ( aan postie 1 )
boven en onder natuurlijk niet helemaal weg gesleten is !!!
Succes met de zoektocht nice day
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 31 augustus 2012 09:07 PM
Is dit op te lossen door een nieuwe fuseekogelset onder ?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 31 augustus 2012 10:13 PM
Ja.
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 31 augustus 2012 10:16 PM
Stabi-kogels kun je echt wel afstellen hoor!
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 31 augustus 2012 10:18 PM
Niet als de veer gebroken is. Mocht hij heel zijn ....dan wel.
Gepost: 31 augustus 2012 10:19 PM
Dat zei je er niet bij Wink!
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 31 augustus 2012 10:20 PM
Dat klopt.
Egbert
Gepost: 31 augustus 2012 11:02 PM
Citrotech verkoopt “moderne” fuseekogels. Die zijn eenvoudig te vervangen en hoeven niet ingewikkeld afgesteld te worden.
Gisteren een vervangen en was echt een fluitje van een cent.
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 31 augustus 2012 11:04 PM
Egbert, weet je dat de “ring” waarmee deze kogels in het huis worden vastgezet niet van gehard staal is zoals bij het origineel wél het geval is? Ik heb d’r al een los zien komen omdat het draad er compleet afgerost was… en nee, hij zat er niet scheef in.
Bij de originele kogels is de fixeerring van de onderste kogels, waar het gewicht van de hele auto aan komt te hangen, van gehard staal en de fixeerring van de bovenste kogel van “normaal” staal omdat daar niet aan getrokken wordt.
1 van de 5
