Lichtschakelaar doorgebrand
johanv
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 10-04-2008
- CX CX 25 RD Turbo
Gepost: 31 augustus 2012 07:44 PM
Ik merkte de laatste tijd de lichtschakelaar op de rechtersataliet erg warm werd en gisteren begon het zelfs te stinken. Toen ik ‘s-avonds weg wilde rijden merkte ik dat mn lampen niet meer werkten. Nu heb ik de schakelaar losgehaald en blijkt hij te zijn doorgefikt. Iemand enig idee hoe dit kon gebeuren?
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 31 augustus 2012 07:54 PM
Zoals onze Leontine aan iedereen aangeeft, er moet een extra relais tussen geklutst worden,een ontwerpfout van de CX.
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 31 augustus 2012 08:05 PM
hier te lezen
elders evt ook wel beschreven
en nieuwe schakelaar. check je garage, of club magazijn
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Plaats een relais tussen je dimlichtschakelaar.
Als je geld wil uitgeven koop dan een setje xenon lampen, dan heb je twee vliegen in een klap.
-Je ontlast die brakke schakelaar.
-Je krijgt een hele bult licht uit je brakke reflectoren.
Met moed beleid en trouw zijn die doorgebrande schakelaars vaak nog wel werkend te krijgen. Zeker als je de voedings stroom van de lampen er niet meer doorheen stuurt.
johanv
- CX CX 25 RD Turbo
OK, bedankt!
dus eigenlijk is de bedrading in de schakelaar te dun voor de hoeveelheid stroom die erdoor komt. Dus ik klus een relais direct achter de schakelaar en kan de bedrading vanaf daar intact laten?
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 31 augustus 2012 08:08 PM
Nee, niet de brdrading is het zwakke punt. De schakelaar zelf. Als je er een relais achter zet gaat alleen maar de stuurstroom voor het relais door de schakelaar. Dat is veel minder dan de stroom naar de koplampen.
johanv
- CX CX 25 RD Turbo
Gepost: 31 augustus 2012 08:27 PM
Ja, dat probeerde ik te zeggen. Ik had het misschien geen bedrading moeten noemen, maar ik bedoelde de sporen op de print zeg maar. Anyway, ik snap het en ga het fixen. Bedankt voor de hulp iedereen!
Gepost: 01 september 2012 03:21 AM
Bekend probleem inderdaad. Ik moet mijn schakelaar van de break ook nog even ontlasten, want die warmt ook op. die van de Athena heb ik meteen gedaan en die wordt dus ook niet meer warm.
Als je het slim doet, kun je het relais in je je dashboard kwijt, en dan krijg je geen rommelige draden onder je motorkap en zie je er helemaal niets van!
Tevens gaat je verlichting er feller door branden omdat de stroom niet meer door die brakke schakelaar hoeft. Had trouwens laatst de schakelaar van de ruitenwisser kapot, de andere kant dus. Een unicum, want het is altijd de lichtschakelaar die de geest geeft.
