2 van de 5
ID 19 uit 1963: klapperende voorwielophanging
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2993
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 31 augustus 2012 11:41 PM
Dank voor de waarschuwing! Ik heb de onderste kogel bij een kennis vervangen. Ik zal hem over een tijdje terugroepen om te kijken of alles nog goed zit.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6388
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 01 september 2012 01:28 AM
Ik ga mij eens verdiepen in de afstelling van dat stangetje, want daar zit bij mij aardig wat speling op. Er zal wel weer een mooi speciaal gereedschapje voor zijn.
Egbert
Gepost: 01 september 2012 10:23 AM
Succes, met een schroevendraaier kom je een heel eind. Als het veertje gebroken is, dan hebben CTA en Chyparse het gewoon nieuw.
http://www.ds-tt.nl
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
En dat zijn dus die setjes van rond de € 75 die bij Sassen en dergelijke te koop zijn ?
Egbert
Gepost: 01 september 2012 11:33 AM
Er lopen 2 discussies door elkaar:
Het veertje in de stab stang ( wat waarsch het probleem is bij topic starter) kost een paar euro. Dit geeft een klapperend geluid mn bij kleine oneffenheden en is moelijk als speling te herkennen.
Een nwe fuseekogel ( met de waarschuwing van Waterman over de draad van de nwe moer) kost rond de 75 Euro. Speling aan de fuseekogel ontdek je gewoon door aan het wiel te schudden als de auto opgekrikt is.
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 43693
Gepost: 01 september 2012 11:41 AM
Maar, dan moet er geen druk meer op de te controleren kant staan.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 02 september 2012 05:19 PM
De waarschuwing over de zwakke ongeharde moer lijkt me wat overdreven. Was overigens al eerder geuit in mij topic over deze onderfusee. De geharde moer moet het draagvlak van de kogel dragen, tot het gat dus. Bij de nwe constructie draagt de moer voornamelijk op de rand om het blok vast te zetten. Het gaat dus over het verschil in materiaal van het schroefdraad. De fusee heeft gehard schroefdraad, je moet zelfs materiaal omzetten om te borgen, dus wat is de zwakste schakel hier? Waterman geeft niet aan welk schroefdraad kapot is gegaan, m.i. hoeft de moer niet harder te zijn dan het fusee materiaal v.w.b. het schroefdraad.
Du pain, du vin et… Citroën!
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 02 september 2012 11:06 PM
waterman schreef:
citroen23 schreef:
Nee, kun je niet afstellen. Meestal is de veer (voor het opsluiten v/d kogel) gebroken.
Stabi-kogels kun je echt wel afstellen hoor!
Hoe kun je afstellen ?
Niets van gevonden in WPHB..
Mr. Smith
Gepost: 02 september 2012 11:10 PM
Zijn de lagerschalen van de stabi ook geen verdachten ?
Totaal aantal Berichten: 10768
Gepost: 02 september 2012 11:24 PM
Kan inderdaad ook. Had ik bij m’n sm.
camemBert
Gepost: 03 september 2012 01:59 PM
Ik bedoelde natuurlijk:
De fusee heeft geen gehard schroefdraad
Gepost: 03 september 2012 03:42 PM
Ja ! zie mijn DS topic…
Goddess'71
Totaal aantal Berichten: 412
Geregistreerd: 23-04-2008
Gepost: 09 januari 2014 04:38 PM
citroen23 schreef:
Bij beide wiellagers waren de onderste opsluit schotels van de fusee’s gebroken !!!
Ik heb precies hetzelfde aan de linkerzijde. Daar heeft de onderste fusee behoorlijk speling op de lagerschalen. Nu heb ik op de sloop nog een vrij complete DS geplukt waaronder de wiellagerblokken en assen. Ook hier is de onderste van de linkerzijde kapot maar de bovenste nog heel goed.
Nu is mijn vraag of het mogelijk is om van 2, 1 te gaan maken door de fusee’s te wisselen en de lagerschalen ook ?
Alvast dank !
C’est une voiture du ministre !
Gepost: 09 januari 2014 06:28 PM
Onder en boven zijn bij mijn weten verschillend.
Nieuwe kogels inclusief de schalen zijn bij chyparse te koop.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 09 januari 2014 08:21 PM
Ik zie dit even voorbij komen.
Zijn de fuseekogels van de nieuwe “5-gats fusees” anders dan bij de ‘63-er?
Ik dacht ik vraag het maar even… voorkomt misschien verassingen.
Procedure is waarschijnlijk hetzelfde.
2 van de 5
