Is ‘druklager’ hoorbaar. Een groot (lees: duur) of klein probleem?
alexhuman
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 12-10-2011
- Xantia 1.8i Tentation
Gepost: 05 september 2012 06:05 PM
Beste Citroen vrienden,
ik lees bij een advertentie van een C5 (2005) Diesel:
is dit ernstig?
wat houdt dat in?
moet er iets vervangen worden? gerepareerd?
en is dat evt. met blijvende schade of gewoon na verv./rep. opgelost.
is dat een dure rep./ver.?
graag reactie!
bij voorbaat dank,
Alex
Gepost: 05 september 2012 06:18 PM
Tsja.. Een druklager dat hoorbaar is is aan het kapot gaan. Dat moet vervangen worden en daarvoor moet de bak eraf.. Dan doe je meteen de hele koppeling, dus wat is duur..
alexhuman
Gepost: 05 september 2012 06:31 PM
bedankt voor (snelle) reactie. dan toch wel behoorlijk groot bedrag. denk dat er dan wel auto’s zijn die voor niet veel duurder minder directe kosten hebben….
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Gepost: 05 september 2012 07:33 PM
Nou als je de auto voor weinig kunt krijgen en je laat de koppeling vervangen, weet je tenminste dat die de komende tijd niet stuk zal gaan. Vooral de vraagprijs dus van belang.
Als je een auto koopt waarbij je het druklager niet hoort, kun je alsnog binnen een paar duizend kilometer de koppeling eruit rijden. Dit weet je dus nooit van te voren…
let wel op dat bij een diesel vaak het 2 massa vliegwiel vervangen moet worden en dus een koppelingsreparatie al gauw richting EUR 2000,- kan gaan.
alexhuman
Gepost: 05 september 2012 07:37 PM
betreft een 1.6 HDI uit 2005 vraagprijs 2950.  250.000 km ofzo (weet niet meer precies kan wat meer of minder zijn). heb bij zo’n prijs toch niet het gevoel dat ik daar gelijk flink bovenop wil investeren ook als auto daarna weer ‘top’ is (op DIT punt!). maar misschien heb ik dan verkeerde gevoel??
Jay-Jay...
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Gepost: 05 september 2012 10:40 PM
Om heel eerlijk te zijn denk ik dat je het goede gevoel hebt. Er staan er genoeg te koop, waarschijnlijk ook met minder km’s voor die prijs.
CEE-IKS
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
Gepost: 05 september 2012 11:38 PM
Nog een tip, ga op zoek naar een 2.0HDi, die is een stuk betrouwbaarder dan deze motor.
1.6Hdi heeft nogal wat problemen met de turbo en EGR en cilinderkop, is niet de beste diesel die gemaakt is.
Zeker als je op zoek bent naar een auto met deze kilomterstand….
alexhuman
Gepost: 06 september 2012 12:12 AM
ok, bedankt. 2.0 HDI, genoteerd… Smile
Mike40
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 09-01-2009
Gepost: 10 oktober 2012 10:41 AM
Vaak vraagt zo’n verkoper voor een auto waar idd. nog voor zo maar EUR 1800,- aan gemaakt moet worden niet veel minder dan andere verkopers.
alexhuman
Gepost: 10 oktober 2012 11:38 AM
Hi Mike40,
daarom is deze het ook niet geworden Smile
(ik zoek nog verder…)
