Onze xsara picasso 1.8 2002 LPG met 208.000 km geeft deze foutcode aan.
Zou een benzine probleem zijn.
En is dit daadwerkelijk benzine of geldt dit ook voor de LPG.
Want rij nooit op benzine eigenlijk.
De reden dat ik hem heb laten uitlezen is dat de auto soms erg stottert en inhoud.
Dit doet hij voornamelijk bij het gas los laten en indrukken.
Dit is erg lastig in de bebouwdekom, op de snelweg zijn er eigenlijk geen problemen.
Dus je zou haast gaan bedenken dat het ook met de snelheid te maken heeft.
Maargoed…..waarr ga ik zoeken en wat zou het kunnen zijn?
Iemand die dit weet?
BVD
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Met deze lijst kom je ook niet veel verder. Jouw code wordt niet echt geduid.
hij wordt niet eens vermeldt ![]()
iemand een idee?
dit kwam ik tegen op en ander forum misschien heb je er wat aan
P1610 is volgens mij het uitgangssignaal van de motor-computer dat aangeeft hoeveel brandstof er wordt verbruikt.
Dat is informatie voor een boord/trip computer en heeft verder niets met stotteren van de motor te maken.
Kontroleer alle slangen en slangetjes rondom het inlaat spruitstuk op lekken.
Is de uitlaat gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot na de kat.
Als je een dag op benzine blijft rijden, heb je dan ook problemen op benzine?
hartelijk dank, ik ga eens op onderzoek.
Op benzine rijden blijft hij het zelfde doen, dit maakt helaas geen verschil.
