Bij mijn Cx serie 2 blijft het motortje van de ontwaseming draaien. heel irritant . Wanneer je de onttwasemings knop indrukt hoor je duidelijk dat het motortje de andere kant op gaat draaien. Er zal wel iets los geschoten zijn van een of ander klep vermoed ik. Weet iemand waar ik moet zoeken ? Ik kan binnen alles loshalen, maar bedacht mij ineens dat deze klep ook onder de motorkap zou kunnen zitten. Iemand ervaring mee?
Er zijn 2 kleppen, de ene zit onder de motorkap en regelt wel of geen lucht van buiten. De klep in het kachelhuis regelt wel of geen lucht naar de voorruit. Meestal is de vertanding van de klep kapot. Maar dat zul je toch even moeten bekijken door de bekleding van de middentunnel te verwijderen.
CX GTi Turbo 2 - All Black
hartelijk dank
Totaal aantal Berichten: 9567
Er zitten in totaal 3 servomotortjes op het kachelhuis.
1 onder de motorkap (wel of geen lucht van buiten), 1 binnen aan de rechterzijde (ontwaseming of niet) en 1 binnen aan de linkerzijde (temperatuurregeling).
Deze laatste heeft 3 aansluitdraden, de overige twee 2 aansluitdraden.
Heb net een volledig kachelhuis gedemonteerd, dus mocht je behoefte aan een foto hebben, dan verneem ik dat wel.
nou als je een foto hebt van de ontwasemings klep aan de rechter kant en hoe ik daar bij moet komen, heel graag. Dan weet ik iig. waar ik naar moet zoeken
Totaal aantal Berichten: 10630
Misschien pb’tje naar la leo?
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Riep u?
Hierrrrr is ‘ie weer eens een keertje: Kachelhuis
Handig dat ik die pagina als favoriet heb opgeslagen want hij blijft maar telkens van pas komen.
Aanvullend op de reactie van la Léo nog wat plaatjes van de 3 motortjes.
Motortje 1 zit onder de kap, achter het expansievaatje van het koelsysteem.
Motortje 2 zit binnen, achter de rechter bekleding van de consôle.
Motortje 3 zit binnen, achter de linker bekleding van de consôle.
Edit: is dus van een serie 2, volledig elektrisch.
Het kachelhuis van la Léo laat nog kabels zien
