57 van de 127
« Eerste  < Vorige 55 56 57 58 59 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 25819
Gepost: 03 augustus 2012 12:00 PM
  [ # 841 ]
Nee. Zie mijn post.. Geen zin an…
Gepost: 11 september 2012 06:14 PM
  [ # 842 ]
Gisteren NEAR MISS!! Ik starten na een paar weken. Toch ff onder de kap kijken… Zeikt er benzine uit de galerij. KUUUU***
De dure slang van Gates helemaal zacht geworden.
De klemmen aangedraaid en thuis de slangen vervangen.
Totaal aantal Berichten: 43598
Gepost: 11 september 2012 06:18 PM
  [ # 843 ]
kom je weer goed weg dus….
Totaal aantal Berichten: 10733
Gepost: 11 september 2012 06:55 PM
  [ # 844 ]
Was die slang niet geschikt voor benzine? Als hij zacht wordt heb ik zo’n vermoeden.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 11 september 2012 07:01 PM
  [ # 845 ]
Of er zit van die lekkere Franse benzine ( E10 ??? ) in met ......
Blijkt ook niet goed te zijn voor de rubbertjes Laughing
Hoe lang zat die slang er al op Joris ???
Walter nice day
Gepost: 11 september 2012 11:21 PM
  [ # 846 ]
het was gates benzine slang en zat er wel weer 4 jaar op denk ik. Met Euro loodvrij erin…
Gepost: 11 september 2012 11:22 PM
  [ # 847 ]
Zou eigenlijk niet moeten kunnen….
  [ # 848 ]
eensch!
Gepost: 11 september 2012 11:29 PM
  [ # 849 ]
De slangen op mijn SM, ook van gates, gaan max 2 jaar mee. Dan zijn ze gewoon opgelost door die boutbenzine van tegenwoordig..
Gepost: 11 september 2012 11:32 PM
  [ # 850 ]
En door de grote hitte onder de kap vermoed ik toch ook.
@Boog: you lucky bastard!!! Cool
Gepost: 11 september 2012 11:37 PM
  [ # 851 ]
het wordt er 100 graden denk ik. Dat moet het rubber toch wel kunnen hebben?
Gepost: 11 september 2012 11:39 PM
  [ # 852 ]
Misschien in combinatie met die prutbenzine toch niet.  huh
alsjemenou76
Totaal aantal Berichten: 273
Geregistreerd: 15-10-2007
- CX 25 RD Break Bernard Collet
- BX 1.4
Gepost: 11 september 2012 11:40 PM
  [ # 853 ]
Hier heb ik daar een oplossing voor gevonden. En wel in de vorm van flexibel slang bij een tractor werkplaats vandaan… voor het mooie kun je tegen de warmte ook kiezen voor gewapende slang… Het mannetje van bij ons kan er desgewenst het nodige fittingwerk op knellen…
Dit heavy-duty spul kan practisch alle vloeistoffen aan!
Laat ik nu denken dat E10 Duitse probleem benzine was!... 2-Takters lopen namelijk vast op E10. De ethanol lost de mengsmeer-olie op….
CX 25RD Break service Bernard Collet “Griezel”, Wartburg 353 Trans “Grommert”, Gaz M24 Kombi Indenor “Yuri”, Gaz M21 II “Boris”, Barkas B1000 KM “Zinvol geweld”, Trabant 601 “Helga”, Trabant 601 custom “Maffiant”, Moskwitsch 407 “Nikita”, Zaz 968 ” Der grune”, Zaz 968 (sloop), Moskwitsch 403 (sloop) Gaz M21 III “Iwan”, BX 1.4 “Opoe”
Gepost: 11 september 2012 11:43 PM
  [ # 854 ]
doe eens een plaatje ?
Gepost: 11 september 2012 11:45 PM
  [ # 855 ]
En… Kleppen lopen vast in de geleiders door die e10 rommel…
57 van de 127
