Nee. Zie mijn post.. Geen zin an…
Gisteren NEAR MISS!! Ik starten na een paar weken. Toch ff onder de kap kijken… Zeikt er benzine uit de galerij. KUUUU***
De dure slang van Gates helemaal zacht geworden.
De klemmen aangedraaid en thuis de slangen vervangen.
Totaal aantal Berichten: 43614
kom je weer goed weg dus….
Totaal aantal Berichten: 10743
Was die slang niet geschikt voor benzine? Als hij zacht wordt heb ik zo’n vermoeden.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Of er zit van die lekkere Franse benzine ( E10 ??? ) in met ......
Blijkt ook niet goed te zijn voor de rubbertjes
Hoe lang zat die slang er al op Joris ???
Walter ![]()
het was gates benzine slang en zat er wel weer 4 jaar op denk ik. Met Euro loodvrij erin…
Zou eigenlijk niet moeten kunnen….
eensch!
De slangen op mijn SM, ook van gates, gaan max 2 jaar mee. Dan zijn ze gewoon opgelost door die boutbenzine van tegenwoordig..
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
En door de grote hitte onder de kap vermoed ik toch ook.
@Boog: you lucky bastard!!! ![]()
het wordt er 100 graden denk ik. Dat moet het rubber toch wel kunnen hebben?
Misschien in combinatie met die prutbenzine toch niet. ![]()
Totaal aantal Berichten: 273
Geregistreerd: 15-10-2007
- CX 25 RD Break Bernard Collet
- BX 1.4
Hier heb ik daar een oplossing voor gevonden. En wel in de vorm van flexibel slang bij een tractor werkplaats vandaan… voor het mooie kun je tegen de warmte ook kiezen voor gewapende slang… Het mannetje van bij ons kan er desgewenst het nodige fittingwerk op knellen…
Dit heavy-duty spul kan practisch alle vloeistoffen aan!
Laat ik nu denken dat E10 Duitse probleem benzine was!... 2-Takters lopen namelijk vast op E10. De ethanol lost de mengsmeer-olie op….
CX 25RD Break service Bernard Collet “Griezel”, Wartburg 353 Trans “Grommert”, Gaz M24 Kombi Indenor “Yuri”, Gaz M21 II “Boris”, Barkas B1000 KM “Zinvol geweld”, Trabant 601 “Helga”, Trabant 601 custom “Maffiant”, Moskwitsch 407 “Nikita”, Zaz 968 ” Der grune”, Zaz 968 (sloop), Moskwitsch 403 (sloop) Gaz M21 III “Iwan”, BX 1.4 “Opoe”
doe eens een plaatje ?
En… Kleppen lopen vast in de geleiders door die e10 rommel…
