58 van de 127
« Eerste  < Vorige 56 57 58 59 60 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
alsjemenou76
Totaal aantal Berichten: 273
Geregistreerd: 15-10-2007
- CX 25 RD Break Bernard Collet
- BX 1.4
Gepost: 12 september 2012 12:17 AM
  [ # 856 ]
Het type slang waar ik het over heb is: CARBOFORM/EN/ISO
Verkrijgbare binnen maten van 6mm - 25mm
De binnenwand is van NBR synthetisch rubber de buitenkant van een vlamvertragend materiaal. En het kan een bar of 8-10 aan.
Prima slangetje in mijn ogen. Ik heb er even geen foto van. Vandaar de specs.
CX 25RD Break service Bernard Collet “Griezel”, Wartburg 353 Trans “Grommert”, Gaz M24 Kombi Indenor “Yuri”, Gaz M21 II “Boris”, Barkas B1000 KM “Zinvol geweld”, Trabant 601 “Helga”, Trabant 601 custom “Maffiant”, Moskwitsch 407 “Nikita”, Zaz 968 ” Der grune”, Zaz 968 (sloop), Moskwitsch 403 (sloop) Gaz M21 III “Iwan”, BX 1.4 “Opoe”
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
alsjemenou76
- BX 1.4
Gepost: 12 september 2012 10:49 AM
  [ # 858 ]
Ah, kijk aan…
Precies dat spul ja!
Gepost: 12 september 2012 10:54 AM
  [ # 859 ]
Temperatuur bereik -20 tot +80 graden. Hmmm weet niet of dat genoeg is…Ik weet BTW ook niet wat mijn benzineslang aan kan…
Gepost: 12 september 2012 11:00 AM
  [ # 860 ]
80 graden, da’s een beetje krap hé.
Gepost: 12 september 2012 11:13 AM
  [ # 861 ]
Dat bedoel ik.. het blok wordt 120 graden…
alsjemenou76
- BX 1.4
Gepost: 12 september 2012 11:26 AM
  [ # 862 ]
Tenzij je benzine met 120 graden door het slangetje jaagt snap ik het probleem niet helemaal. Als we het over temperaturen hebben is het wel handig als we weten waar we het over hebben he… De constructeur heeft toch echt wel gezorgt dat de standleiding geen 100+ temperaturen zal bereiken wegens airlocking. Maar das mijn logica dan hoor….
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 12 september 2012 11:29 AM
  [ # 863 ]
Ook onder 2 bar?
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 12 september 2012 11:36 AM
  [ # 864 ]
IN de slang is het wel koel genoeg. De benzine stroomt immers. Maar buiten is het 100+ graden. Daar kan de buitenkant van de slang wellicht niet goed tegen en veroudert snel..
alsjemenou76
- BX 1.4
Gepost: 12 september 2012 11:40 AM
  [ # 865 ]
niet direct nee… maar dergelijke temperaturen zijn onwenselijk…. En als je blok 120 graden is met vloeistof koeling… rijd iedereen dan altijd in het rood op de meter?...Daarbij… als je koud water door een pijp jaagt welke temperatuur neemt de pijp dan aan?... die van de vloeistof of die van de omgeving. De temp shok zal dus plaats vinden zodra de motor word uitgeschakeld…Anyweg we raken off… Ik ben erg blij met een fatsoenlijk stukje slang en heb er goede ervaringen mee. Ook een luchtgekoelde 2-takt waar deze slang dicht langs het blok loopt geeft geen problemen. En dat vond ik belangrijk. Het was slechts een Tip. keuzes zijn gratis vandaag!
Gepost: 12 september 2012 11:42 AM
  [ # 866 ]
Prima! Blijf meedenken!
Gepost: 13 september 2012 10:27 AM
  [ # 867 ]
De nieuwe inlaat slangen zijn binnen!
Oud en nieuw:
nummer 1 gemonteeerd:
nummer 2 oud:
Gepost: 13 september 2012 12:09 PM
  [ # 868 ]
Nog een dingetje: De toerenteller valt steeds uit. Als ik er dan een klopje op geef, doet ie het weer. Dit euvel wordt erger..Er zal wel een soldeerlasje loszitten.
Ik heb geprobeerd de unit open te maken, maar dat is niet simpel. Wie heeft er een goedwerkende teller voor me?
OF een tip om de unit open te krijgen?
Gepost: 13 september 2012 02:29 PM
  [ # 869 ]
clean
Gepost: 13 september 2012 04:39 PM
  [ # 870 ]
De benzine slamng die ik nog had liggen lijkt ook op te zwellen.. Ga er nu nieuwe Gates slang op zetten…
58 van de 127
