Nieuw probleempje.
XM 2.1 TD Y4 bouwjaar 1999
De tankvlotter blijft hangen. Als de tank ongeveer half leeg is dan blijft de meter op nul staan en brandt het lampje dat de tank leeg is. Als die ongeveer 3/4 leeg is doet de meter het ineens weer.Niet echt betrouwbaar dus.
Haal onder de achterbank de plastic afdekkap (nr 16) weg en wil dan dat ding (nummer 10) eruit halen. Zie ring (nummer 6) zitten en probeer te draaien. Krijg de ring er niet of zonder wat te forceren.
Vraag: hoe krijg ik het zaakje los?
XM 2.1 TD Y4 1999 Prestige. Niet meer.
Een grote en botte schroevedraaier tegen een ribbel zetten en met een hamer voorzichtig tikken. Monteren in omgekeerde volgorde (let op dat de 2 merktekentjes tegenover elkaar staan). Die ring moet heel strak vast zitten anders sluit ‘ie niet goed af.
Wim,
Disciplus Simplex
Dank je.
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Er zit een soort potmeter in. die zal wel versleten zijn. Als je het ding eruit hebt zie je het denk ik wel vanzelf.
