Ik heb een vers gereviseerde carb van m’n overleden 23 blok, kan ik die straffeloos overzetten op een 21 blok ?
LEKKER ROLLEN OP DIE BOLLEN
ja.
top ![]()
Heeft een 23 carb niet grotere venturi en grotere sproeiers?
Theoretisch zou je denken dat het niet uitmaakt omdat de carburateur bij een bepaalde hoeveelheid lucht een ideale hoeveelheid benzine meestuurt.
Een grotere carburateur zou dus de lichtere motor alleen makkelijker laten “ademen”.
Maar ik heb toch het idee dat het benzineverbruik met een grotere carburateur hoger wordt.
Waarom zouden er anders zoveel modellen zijn?
Kan je een 2 ltr ook opvoeren met een 23 carb?
Wie heeft er verstand van?
Ik heb nog een paar andere auto’s en bij een van die auto’s heb ik de 2.8 liter motor vervangen door een 4.2 liter en daar dezelfde carburateurs op gezet welke overigens niet verschillen van welke op de 4.2 horen. Daar zitten alleen andere naaldsproeiers in maar de naaldsproeier is verstelbaar (omhoog of omlaag, SU carbs) dus dat speelt geen grote rol. Het mengsel blijft hetzelfde, alleen zuigt een grotere motor meer van dat mengsel tegelijk naar binnen als een kleinere..
Dus als ik het goed begrijp kan je wel een te kleine carburateur hebben maar nooit een te grote…
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Keuze van carburateur hangt samen met ontstekingscurve (oa).
H@ns schreef:Dus als ik het goed begrijp kan je wel een te kleine carburateur hebben maar nooit een te grote…
Er zijn grenzen, een dubbele Weber op een bromfiets gaat niet werken. Maar toen ik de 2.8 liter motor verwisselde voor de 4.2 liter heb ik het spruitstuk met de carburateurs van het ene blok op het andere overgezet en met dezelfde afstelling liep hij prima. Want of je nou 2.8 liter mengsel of 4.2 liter mengsel aanzuigt, dat mengsel blijft hetzelfde.
