2 van de 2
 < Vorige 1 2
Stotterende motor
Keesboor
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 07-06-2008
- ID/DS super 5
Gepost: 14 september 2012 10:13 PM
Bij de garage geweest. Carburateur is afgesteld, bougies en bougiekabels nagekeken maar hij stottert nog.
Volgens de garagehouder zou er vuil in de carburateur kunnen zitten omdat ik er weinig mee rijd.
Poosje in een lage versnelling rijden en veel toeren maken was het advies.
Maar vooralsnog ben ik dus geen fluit verder, balen.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4998
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 14 september 2012 10:41 PM
Man, mijn DS loopt als een goed gesmeerd naaimachientje en het is dezelde auto als die van jou. Dus moet die van jou ook zo kunnen lopen. Doet hij dat niet dan is er iets mis mee en zo simpel is het.
In een lage versnelling veel toeren maken lijkt me onzin, hij heeft geen vervuilde lambdasonden zoals moderne motoren kunnen hebben.
Wanneer stottert hij nou precies, als je gas geeft?
Gepost: 14 september 2012 11:09 PM
Waar staat je auto? Misschien iemand in de buurt die even kan meekijken.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5402
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 14 september 2012 11:31 PM
Wat ook nog kan is dat het rubber stukje bij de aanzuigleiding vlak bij de tank (onder de achterbank) verteerd is.
Dan zuigt ie de benzine ook niet lekker aan…
Han S
Gepost: 15 september 2012 12:05 AM
Maar die nylon zuigleiding loopt toch van voor tot helemaal in de bodem van de tank? Dat rubberen slangetje is volgens mij alleen om benzinestank te blokkeren. Ik denk dat er iets verstopt is of de benzinepomp werkt niet goed.
Maar je krijgt een veel beter beeld als je bij de auto staat en hoort wat er hapert want het kan ook vonkenwerk zijn.
Totaal aantal Berichten: 10771
Gepost: 15 september 2012 12:23 AM
Ja, ik denk dat een diagnose ter plekke veel beter werkt. Waar woon je? Ah, Huizen. Joris!!!
Keesboor
- ID/DS super 5
Gepost: 15 september 2012 08:00 AM
Auto heb ik gisteren naar de stalling gebracht in Eemnes.
Stationair loopt ie dus goed. Hij stottert als ik veel gas geef of in een te hoge versnelling rijd.
En op de snelweg gaat ie niet meer harder dan 130 km p/u, en eer ik op die snelheid zit ben ik een minuut verder ofzo..
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 15 september 2012 09:02 AM
Verbrande klep? Wanneer is klepspeling gecontroleerd?
knuffel
H@ns
Gepost: 15 september 2012 09:23 AM
Han S, ik geloof dat je helemaal gelijk hebt.
Ik ben een beetje in de war met al die modellen…
Volgens mij loopt ie dan juist stationair niet lekker toch?
H@ns
Gepost: 15 september 2012 09:35 AM
Kees is al bij een garage geweest, zij denken toch aan benzineprobleem.
Hebben ze de carb. nog gereinigd?
Dat zou ik als eerste proberen.
Wat natuurlijk ook nog kan is dat er een klein scheurtje in de nylon aanzuigleiding zit.
Misschien kan je een transparant stukje slang tussen benzinepomp en carburateur zetten, of zo’n transparant filtertje. Als er belletjes aangevoerd worden heb je misschien het probleem gevonden…
Ik probeer maar wat mee te denken…
Han S
Gepost: 15 september 2012 11:05 AM
Je neemt een meter bensineslang, zet die op de zuigzijde van de benzinepomp, pakt het reservewiel er uit en legt die in de koffer, neemt een lege verpakking van motorolie of koelvloeistof, vult die met een liter of vier benzine en zet die klem ergens waar het reservewiel hoort. Vastbinden of vasttapen zodat hij niet omvalt. Maak een gat in de dop van dat ding waar de slang een beetje ruim doorheen past zodat er ook wat lucht langs kan. Dop met slang er op zodat de slang tot onder in de ‘tijdelijke benzinetank’ hangt.
Ga nu een stukje rijden en kijk of hij wel goed loopt. Is dat zo dan is er wat met de bezineleiding, het filter onder in de tank of iets anders. Maar je weet dan dat het niet aan de motor ligt.
En zorg dat je met een oude klassieke auto altijd een brandblusser bij je hebt, geen poeder maar sproeischuim of voldoende CO2.
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 15 september 2012 07:52 PM
buiten de voorgaande oplossing wellicht ook hier een naar kijken. Had de motorsteunen destijds vervangen en bij het rijden exact dezelfde soort klachten. Na wat speurwerk bleek de ophangbeugel van de gasstang uitgelubberd en was de stang eruit gevallen.
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=305868039&key=VKXJ6HCP
2 van de 2
 < Vorige 1 2
