2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
C8 kopen V6 geschikt voor lpg?
keessafari
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 05-09-2012
Gepost: 20 september 2012 12:06 AM
Hoe zit het gemiddeld genomen met het olieverbruik van de V6?
Ik las hier ergens dat de 2.0 en 2.2 behoorlijke gebruikers zijn..
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Bandenspanningssensor kan ook foute melding geven omdat die “op” is… Ik las op de C5club dat er bestuurders zijn die last hebben van een sensor waarvan de ingebouwde batterij op is. Deze is niet te vervangen, dus betekent een nieuwe sensor.
Ook kan die natuurlijk defect zijn geraakt door onvakkundig vervangen…
Lijkt me geen standaard kwaal!
Ik zou eens lekker in een V6 gaan rijden.
Xsara Coupe
Gepost: 20 september 2012 12:07 AM
En over het olieverbruik: NIET.
De V6 staat er absoluut niet om bekend ook maar een druppel te gebruiken..
keessafari
Gepost: 20 september 2012 12:09 AM
Ok super, erg bedankt voor de info tot zover, ik houd jullie op de hoogte!
groet!
keessafari
Gepost: 20 september 2012 09:48 PM
Toch nog een vraag; hoe zit het met het verbruik van de V6, is gemiddeld 1 op 9 haalbaar als ik hem op lpg zou laten zetten?
Totaal aantal Berichten: 43363
Gepost: 20 september 2012 09:59 PM
Nee, dat ga je niet redden. Op benzine is dat zo’n beetje het normale verbruik. Op LPG moet je blij zijn met alles dat beter is dan 1 op 8.
keessafari
Gepost: 20 september 2012 10:15 PM
Ok, ik rijd nu met de V70 gemiddeld ook 1 op 8 ( alleen met lange afstanden gaat het richting 1 op 10). Hoef ik daar in ieder geval niet aan te wennen:)
keessafari
Gepost: 21 september 2012 03:23 PM
heeft de de V6 qua distributie een ketting of een riem? Bij welke km stand of met welk tijdsinterval moet dit vervangen?
Gepost: 21 september 2012 03:29 PM
Psssst:
waterman schreef:
De v6 heeft ook nauwelijks onderhoud nodig Wink alleen de distributieriem vervangen is een rotwerk en duur, maar dat hoeft maar eens in de 160.000 km.
keessafari
Gepost: 21 september 2012 04:10 PM
oopss, sorr.. wat moet dat ongeveer kosten die riem?
Gepost: 21 september 2012 04:21 PM
1000 euro.
keessafari
Gepost: 28 september 2012 09:01 PM
Ik heb ergens een C8 V6 gezien met 160k op de teller. Misschien volgende week even kijken. Heb er reeds even contact over gehad met het bedrijf wat hem verkoopt. De riem moet nog vervangen. Mijn vraag: is er rond deze km-stand nog meer regulier onderhoud wat de kop op steekt bij een beurt?
Gepost: 28 september 2012 09:03 PM
De bougies moeten dan ook.
keessafari
Gepost: 28 september 2012 09:05 PM
Kijk, dat is handig om te weten! Wat moet dat buiten de riem om nog kosten?
keessafari
Gepost: 29 september 2012 08:33 AM
In Duitsland ook nog een paar V6 modellen gezien. o.a. 1 met om en nabij de 95.000 km op de teller van de eerste eigenaar uit 2003.
Ik las al dat distributieriem met 160.000 km vervangen dient te worden, is hier behalve dit ook een tijdslimiet aangebonden? Dus bijv. 160.000km of 10 jaar?
2 van de 3
