Zoals al vermeld in een ander topic van mij, zit 1 bougie onder de olie.
Ik zie dat ook juist op die plek de achterste kleppendekselpakking daar lekt.
Zijn de pakkingen makkelijk te vervangen?
Wat ik daarmee bedoel is, zijn de kleppendeksel te verwijderen zonder dat daar van alles onder aan vast zit?
Van de meeste auto’s kan je de kleppendeksel er zo af halen door een paar boutjes los te draaien.
Bij de kleppendeksels van de Picasso zitten aardig wat boutjes en voordat ik zomaar alles los ga draaien, wil ik zeker weten of het ook alleen maar “deksels” zijn.
Iemand hier ervaring mee?
Groet, Rob
Heb net al wel vast de spullen besteld, inclusief de bougies.
Totaal incl verzending 31,49 euro, valt reuze mee dus.
Bougies NGK en pakkingen Febi Bielstein.
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 11-02-2006
- ZX 3 deurs
Ha die Rob, heb je het nu zelf gedaan? Ik moet het ook nog steeds(laten) doen..
Beste,
Er is maar één deksel, deze zit wel vast door boutjes, eigenlijk is dat twee keer niks, gewoon alles los maken wat in de weg staat, en desnoods opschrijven wat je alles losmaakt, het zal je zeker lukken.
Gr.
