koppelstuk stuurstang defect
AK freak
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 14-11-2010
Gepost: 20 september 2012 07:36 PM
Hoi,
Bezig met de bak uit mijn ID 1970 (geen stuurbekrachtiging)te halen. Nu blijkt het koppelstuk van de stuurstang gescheurd te zijn (onderdelenboek pagina 604-59 item 2. Ik zie hem nergens te koop staan, is dit eigenlijk wel te koop?
Zoniet heeft iemand dit toevallig liggen?
Ook is bij een van de vorken van het handremmechanisme een stuk afgebroken. Het werkt wel maar wil het toch liever vervangen Ben dus op zoek naar 1 zo’n vork, of zijn deze ook los te koop?
Verder nog een laatste vraag, wat is de normale dikte van de voering van de handrem. Dan weet ik of ik ze vervang ja of nee..
Totaal aantal Berichten: 43710
Gepost: 20 september 2012 07:43 PM
Even bellen met Ds garage Herman Jansen in Bennekom, die kan je er vast aan helpen,
jmta
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 21-12-2011
- C5 Exclusive tourer v6
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
- HY H78
Gepost: 20 september 2012 10:04 PM
Ak Freak,
Een vork of een complete handremklauw heb ik nog wel liggen, Herman janssen in bennekom waarschijnlijk ook wel.Koppelstuk heb ik niet. Stuur anders maar even een pm als je interesse hebt.
De handremblokjes zijn nieuw een mm of 6 dik schat ik. Ik zou ze vervangen als je er bij kunt en goed afstellen. Vaak slijten ze ook scheef af, dan zou ik ze ook vervangen en’t zijn de kosten niet!! Als het een maal weer in elkaar zit kan je er zeker aan bestuurskant moeilijk bij.
Succes!
AK freak
Gepost: 20 september 2012 10:45 PM
Hoi JMTA,
je hebt een pm
