Probleempjes…
Als de auto stationair draait komt hij goed uit de vering. Maar als ik dan de rem intrap zakt de achterkant tot aan de aanslag.
Bij stationair slaat de pomp om de 8 seconde aan.
Rijden heb ik het probleem dat het 2 seconde duurt voordat de rem echt reageert. Hij remt wel goed en zakt dan niet. Bij harder remmen reageert hij sneller maar blokkeert hij bijna.
Ik heb geen lucht en vloeistof pijl is voldoende
Wat zou het kunnen zijn??
Totaal aantal Berichten: 43710
Dat lijkt toch echt serieus op lucht en / of een gare voorraadbol.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Lucht is de eerste verdachte , achterremmen ontluchten is een beetje special ...
Anders zijn het de remschoenen die veel te ver van de remtrommel af staan ,
in jaren niet meer geregeld .
Walter
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Alle symptomen wijzen op te veel speling tussen remschoenen en trommel. Stel de achterremmen maar eens goed af.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Ik heb zojuist de achter remmen afgesteld en dat is een succes!
Is het aanslaan van de pomp na elke 8 seconde normaal of erg vaak?
Ik zag nu ook dat beide lekAkken zijn gescheurd dus onderhoud is gewenst.. Ik ga er nu pas mee rijden na de winterstalling…
Zou het inzakken bij stationair remmen met de hoofdbol te maken kunnen hebben?
Weten jullie dat er met een iPad niet te reageren is? Die knoppen zijn er dan niet. ( of is die melding al 100x voorbij gekomen?)
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Moet je wel inloggen, reply gestuurd met mijn iPad.
Serge, acht seconden is te kort en dat kan te maken hebben met de voorraadbol. Die zou ik even laten testen en als die goed is kan het ook de hogedrukregelaar zelf zijn of een ernstige inwendige lekkage.
