Klokklokklokklok Dat is het geluid dat de 1.6 16V Berlingo maakt als je ermee over een klinkerweggetje rijdt, vanaf stapvoets , met en zonder andrijving (uitrollen in vrij)
Zit niet vast aan het toerental en ook op snelheid is het waarneembaar, maar wat verdoezeld door de normale toename van geluiden.
Geen speling op`t wiel, normaal remmen, geen kloenken bij acc en declaratie Iemand suggesties wat de normale verdachten kunnen zijn?, geluid lijkt wat meer van de linker voorkant te komen
Hallo Marius. De eerste verdachte is de stabilsatorstang. Meestal is dit de veroorzaker van het bekende tokkelgeluid.
Patrick
Yep, stabilsatorstang en wel de beugels waarmee de rubbers worden vastgeklemd, die beugels zijn in downsize te koop voor het moment dat de klokklokklok begint, beugel is dan gewoon iets kleiner zodat hij terug klemt.
Andere mogelijkheid zijn de stabistokjes, die van de stabilisatorstang naar de wielarm gaan, gewrichtjes beginnen spel te krijgen, niet zichtbaar, niet voelbaar maar als je de stabilisatorstang terug goed vast hebt staan en het geluid blijft dan zijn het die stokjes, 25€/stuk, 2 minuten werk.
en ik had dit al vanaf de eerste dag dat hij nieuw uit de garage kwam????????????
Berlingo 3 dan, daar zijn al wat onderwerpen over geschreven ja, denkl dat de TS met een type 1 of 2 bezig is.
paso schreef:Berlingo 3 dan, daar zijn al wat onderwerpen over geschreven ja, denkl dat de TS met een type 1 of 2 bezig is.
idd III
Mijne Multispace van 2009 had ook last van die klokkloklklok en kloenkkloenkkloenk geluiden vooraan.
Nadat ze vooraan links en rechts de veerschotels onder garantie hebben vervangen, was het kloklkloklklok en kloenkkloenkkloenk geluid verdwenen.
Dit is nu toch al 2 jaar geleden, en nog steeds vooraan geen klokklokklok en kloenkkloenkkloenk geluiden meer gehoord…:)
-Berlingo Multispace 16i 16v 2009-
Heren bedankt voor de snelle info!
Vooral dingetjes zoals de downsize beugels zijn handige tips, want de Motorhuis-magazijnboys zijn geen citrofielen hier!
Het betreft idd een type 2 uit 2004.
ik laat het weten als ik iets gevonden heb!
Nog even opgezocht, onderdeelnr 5096 19 afstandstuk je hebt er 1 links en 1 rechts nodig.
Dit stuk komt in de originele beugel te liggen om hem strakker aan te spannen, is dus niet een nieuwe beugel zoals ik eerder schreef. mijn excuus daarvoor.
In de garage rekent men hier 1.5uur werk voor.
samen met de koppeling ook de reactie armpjes laten vervangen en het klokklok is weg.
