Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Ik heb deze vraag ool al eens gesteld op CX-NL en de meningen liepen nogal uiteen. Is het te doen om een type 1 break om te bouwen naar een familiale? Een type 1 familiale is nl erg moeilijk te vinden en een break wat minder.
Ik wil niet op stel en sprong een andere CX, maar ik ben eens aan het rondneuzen wat de mogelijkheden zijn.
Het moet een type 1 zijn omdat ik die mooier vind en liefst een 2400 injectie met handbak vanwege de power. Verder moet de auto hard zijn en alstie mooi is is het meegenomen.
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Ik neem aan dat je een familiale wil hebben voor de zitplaatsen achterin. Dat zal een lastige klus worden, de bodemplaat van een familiale is anders dan die van een break. In princiepe is alles wel te doen, maar ja om aan een stuk bodemplaat te komen van een familiale zal je toch een familiale nodig hebben. Misschien makkelijker dan om de familiale op te knappen..
- C1 Ambiance
- CX Gti
Yep, voor de zitplaatsen…
Da’s balen, een andere bodemplaat. Dus niet standaard vanuit de fabriek alle gaten aanwezig. Dan wordt het idd een lastige klus! Dank voor de info Jan? Oldenhage.
oldenhage schreef:Ik neem aan dat je een familiale wil hebben voor de zitplaatsen achterin. Dat zal een lastige klus worden, de bodemplaat van een familiale is anders dan die van een break. In princiepe is alles wel te doen, maar ja om aan een stuk bodemplaat te komen van een familiale zal je toch een familiale nodig hebben. Misschien makkelijker dan om de familiale op te knappen..
- C8 3.0 V6
ernst23 schreef:Yep, voor de zitplaatsen…
Da’s balen, een andere bodemplaat. Dus niet standaard vanuit de fabriek alle gaten aanwezig. Dan wordt het idd een lastige klus! Dank voor de info Jan? Oldenhage.oldenhage schreef:Ik neem aan dat je een familiale wil hebben voor de zitplaatsen achterin. Dat zal een lastige klus worden, de bodemplaat van een familiale is anders dan die van een break. In princiepe is alles wel te doen, maar ja om aan een stuk bodemplaat te komen van een familiale zal je toch een familiale nodig hebben. Misschien makkelijker dan om de familiale op te knappen..
Jan=Johan ![]()
ik heb hier een 82 e break familiale hij komt wel uit het buitenland
Nou heb ik geen idee waarom je van een break een familiale zou willen maken behalve de zitplaatsen die het oplevert en dus neem ik aan dat je dan ook daadwerkelijk die plaatsen wilt gebruiken om eventuele inzittenden te vervoeren.
Bedenk dan wel dat je ook aan gordels zult moeten denken wat weer een hele set aparte problemen met zich meebrengt.
Het monteren van gordels achterin een gewone break is al heel ingewikkeld, ik kan het weten want ik heb het gedaan, maar voor een familiale is het nog veel lastiger.
Mocht je onderdelen van een familiale zoeken kun je het eventueel bij Renard Automobiles proberen, die zijn momenteel bezig (of hebben het inmiddels al gedaan) met de sloop van een ‘86 RD Familiale, kun je misschien ook gelijk de constructie zien.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Ik heb dit ooit eens gedaan , weet nog dat de binnenpanelen op de achtervleugels anders zijn , alsook de deurpanelen .
Van een verschil in vloerplaat van de koffer kan ik mij niets herinneren . Je zou dat eerst eens goed moeten onderzoeken .
Walter
- C8 3.0 V6
wbogaerts schreef:Ik heb dit ooit eens gedaan , weet nog dat de binnenpanelen op de achtervleugels anders zijn , alsook de deurpanelen .
Van een verschil in vloerplaat van de koffer kan ik mij niets herinneren . Je zou dat eerst eens goed moeten onderzoeken .Walter
je hoeft dat niet te onderzoeken, je moet soms ook gewoon iets aannemen.
- C1 Ambiance
- CX Gti
het gaat natuurlijk om de zitplaatsen. Die auto uit Denemarken is wel leuk. Omgerekend kost die 4825 euri excl. invoer. Je ziet ook wat gordels…
hier zijn alvast stukken http://www.kapaza.be/detail/1402860/Citroen_cx_lange_versie.html
- C1 Ambiance
- CX Gti
Naar aanleiding van het oprakelen van de discussie in het topic van de “Quest for the Familiale” http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=198732&postdays=0&postorder=asc&start=0 hier even verder.
Ik heb zojuist ff wat foto’s gemaakt van de ophangpunten van de gordels en van de bodemplaat door het ‘tapijt’ heen.
Misschien dat iemand zijn / haar foto’s van een break kan plaatsen om de vergelijking compleet te maken. Binnenkort maar eens ‘live’ proberen te doen.
http://picasaweb.google.nl/Ernst2323/CX20Familiale1984#
Volgens mij is dat verschil in de bodemplaat allemaal gelul! ![]()
Wij hebben in een ‘79 Break (was eerst lijkenwagen) gewoon een familiale interieur gezet.
Het enigste wat je nodig hebt is een hoop bouten en moeren. ![]()
Hey Ernst,
Wat mankeert er aan je CX dat je een andere wilt? Of wil je sowieso een t1?
Groeten,
Jan
- C1 Ambiance
- CX Gti
Ik zit nu met 2 CXen en da’s 1 teveel. Ik wil er geen kwijt, maar allebei inruilen op 1 mooie 2400/2500 Familiale type 1 is wel het ideaal…... Maar goed, probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen.
Ik heb gewoon 6 zitplaatsen nodig, zeker nog een jaar of 3 totdat ik mijn oudste de deur uit kan schoppen ![]()
We willen gewoon geen grof geld voor een auto uitgeven. Een andere auto met min. 6 zitplaatsen is geen optie; ik ben dan altijd duurder uit. Nog een paar maanden en dan is de Familiale belastingvrij. Ik weet dat een auto geld kost, maar je moet niet overdrijven.
Chinco schreef:Hey Ernst,
Groeten,
Jan
even een klein beetje off topic:
een familiale heeft op de middelste zitplaatsen van de 2e en 3e rij heupgordels. Zou het mogelijk zijn daar op de één of andere manier rolgordels (van een berline) op te prutsen?
Gezien de eenvoud van monteren in een berline, lijkt het me geen probleem, zolang je een montagepunt kunt vinden/maken.
Is de rugleuning van de stoel sterk genoeg om daar aan de achterkant het rolmechanisme aan te bevestigen?
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
