vraagje,waar zit bij deze auto de oliefilter,is me nog nooit overkomen
groetjes 1anna
Als je voor de wagen staat vooraan het motorblok een beetje aan de linkerkant. Je ziet hem makkelijk als je onder de voorbumper kijkt. Meestal een blauw/zwart cilinder vormige filter.
Yep naast de uitlaat onder het spruitstuk.
Die is verkeerd
Moet zo eentje zijn
http://www.onderdelendirect.nl/citroen/saxo/11__3031/filters/oliefilters/oliefilter—uof1801
Ik kreeg net deze e-mail van een bezorgde meelezer.
met foutieve informatie / en geen bijkomende vraag van welk jaartal de motor is.
Wat mij behoorlijk dwars zit de ts kan zo nodeloos op kosten worden gejaagd… En wordt bovendien bijzonder foutief geïnformeerd.
Graag zou ik via deze weg dit even willen laten weten aan de ts dat beide filters mogelijk zijn. en het type oliefilter afhangt van het bouwjaar van het motorblok.
Indien de ts een motor heeft met de hfx motorcode (met zekerheid bouwjaar 2001 - ) anders af te leiden uit het chasis nr dan zie je hdz en nog 1 andere) heeft hij/zij de inzetfilter nodig anders de opschroeffilter.de ts kan dit ook zien door te kijken naar het motorblok en rechtsvoor aan de motorblok zit een omgekeerde “melkbus” en het zwart. als de ts deze ziet moet de inzetfilter gebruikt worden.
Heel erg bedankt,wilde hem eerst omruilen,maar las op tijd deze laatste reactie,en ja hoor ,gevonden en het resultaat ,loopt weer als een zonnetje,nu kan mijn saxo weer de winter door
groetjes 1anna
