5 van de 29
DS VERKOCHT!
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 30 september 2012 04:31 PM
  [ # 61 ]
Hier staat dus géén info over minimale dikte…
knuffel
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 760
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 30 september 2012 05:06 PM
  [ # 62 ]
Hoezo niet? Er staat letterlijk: “Minimale dikte na opzuiveren (0.5 mm op elk vlak):... 11 +/- 0.1 mm.
De fabriek stelt dus een minimale dikte van 10.9 mm. Dan zou ik me bij 10 mm inderdaad geen zorgen gaan maken. Bij 8 wordt het anders, maar het hangt ook erg af van de auto (ID19 vs DS23ie) en het soort rijstijl (zondagsritje vs. rally-in-de-bergen).
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
vlietmansje
Gepost: 30 september 2012 07:59 PM
  [ # 63 ]
Kwestie van lezen, idd.
knuffel
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 30 september 2012 08:18 PM
  [ # 64 ]
Dat weet ik zo net nog niet. Minimale dikte na opzuiveren betekent volgens mij dat ze met 11 mm weer terug gemonteerd mogen worden. Dus mogen ze nog verder slijten. Je monteert geen schijven met minimale dikte om ze meteen weer te moeten vervangen.
vlietmansje
Gepost: 30 september 2012 09:52 PM
  [ # 65 ]
Ik denk dat je goed gelezen hebt. Die 9mm die ik eerder meldde heb ik wel ergens opgedaan (aangezien ik met 7mm rondreed en flinke richel langs de buitenrand had). Vermoedelijk bij de mannen van het magazijn.
knuffel
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 30 september 2012 11:27 PM
  [ # 66 ]
Voorde APK keuring zie punt e .
Wilfred en Geesje
Totaal aantal Berichten: 173
Geregistreerd: 24-09-2012
Gepost: 02 oktober 2012 10:35 AM
  [ # 67 ]
Zometeen haal ik even wat olie op. Donderdag ga ik er voor het eerst mee de snelweg op.
Afgelopen zondag al even in de omgeving getoerd, en het gaat prima. De stuurbekrachtiging is niet optimaal. Soms doet ie wel mee, soms niet. ook maar eens uitzoeken hoe dat zit.
ook moet ik de remmen ontluchten. Klopt het dat ik dat kan doen door het boutje achter de dynamo naar beneden los te draaien, starten op hoogste stand, tijdje laten lopen, dichtdraaien? het rempedaal voelt nog wat slapjes.
Alle lhm olie vervangen heeft denk ik voorkeur, maar dat doe ik liever vrijdag wanneer ik een garage ter beschikking heb.
Edit: Ik zie net dat ik wat door elkaar haal. Remmen ontluchten gaat anders.
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 02 oktober 2012 10:36 AM
  [ # 68 ]
Heb je al een werkplaatshandboek?
Wilfred en Geesje
Gepost: 02 oktober 2012 10:41 AM
  [ # 69 ]
Ik heb een repair manual. Maar ik heb ook een tips en tricks documentje ergens gevonden. Dat is een verzameling van alle forumwijsheid hier. De methode die daarin staat mbt remmen ontluchten is volgens mij anders dan in het wph. Vandaar de vraag.
hoezo?
Edit: ik zie net dat ik wat door elkaar haal. Ontluchten remmen en rest hydroliek is iets anders, zoals ik het nu zie.
askii
Totaal aantal Berichten: 274
Geregistreerd: 03-10-2007
Gepost: 02 oktober 2012 11:56 AM
  [ # 70 ]
Heb je ook al een keer serieus noodstop-achtig doorgetrapt (met je gordel om) ? Wink
[Break 20 Familiale ‘71]
Totaal aantal Berichten: 25738
Gepost: 02 oktober 2012 12:04 PM
  [ # 71 ]
bogaard77 schreef:
Leuk ding!
De remmen voor ontluchten:
Dat is heel makkelijk. zet auto in hoogste stand en laat motor lopen. Draai ontluchtnippel op de rem klauw open en laat hulpje remmen. Nu via slang de lhm in jerrycan opvangen tot voorraad vat bijna leeg is. Nu stoppen en motor uit. Laat auto zakken. Het laatste beetje laat je via de zwarte rubber slang naast het vat eruit lopen. NIeuwe LHM erin en klaar. Zet voor de zekerheid de ontlast schroef op de hoofdbol open en start de motor. als er een straal lhm in je vat te zien is, draai je de ontlast dicht. (sleuteltje 12)
Ik schreef geloof ik al gedeeltelijk wat je moet doen. hierbij de aangepaste versie.
Wilfred en Geesje
Gepost: 02 oktober 2012 01:31 PM
  [ # 72 ]
Jep! Piepende bandjes!  Laughing
Dus als het moet, kom ik wel stil te staan hoor. Wellicht is het ook goed om eerst is wat meer te rijden. Dan wen ik ook aan de auto.
@Bogaard, dit is inclusief LHM geheel aftappen. Dit ga ik niet doen voor ik de auto bij de garage heb staan.
Een ander puntje is dat de hendel die de hoogte van de auto regelt, niet werkt. ik heb en een beetje gevolgd naar achteren, heb het vermoeden dat ie daar los zit ofzo. Maar overal staat dat de auto in de hoogste stand moet, zodra je bezig gaat met de LHM en de remmen etc.
Op de vloer kan je slecht achter onder de auto kijken. Dus ook vrijdag op de brug even checken.
Gepost: 02 oktober 2012 03:04 PM
  [ # 73 ]
De hendle heeft een verbinding naar voren EN naar achteren. Als je hem bedient moeten voor en achter stijgen (of dalen). Doet geen van beide dat, dan is de linkage van de handle naar de stangen los. Zit vlak in de buurt van de handle.
in je spatbord achter zit dit:
Het rode streepje is het stangenstelsel die de hoogte regelt.
Voor zit ook iets dergelijks.
Wilfred en Geesje
Gepost: 02 oktober 2012 03:32 PM
  [ # 74 ]
In mijn geval reageert zowel voor als achter niet. Dan zal het inderdaad de hendel wel zijn die los zit van de rest van het systeem. Dit is eenvoudig te controleren zonder brug, dus dat zal ik zo nog even doen.
Mocht dat niet het geval zijn, kijk ik even verder.
Bedankt!
Wilfred en Geesje
Gepost: 03 oktober 2012 05:32 PM
  [ # 75 ]
Het hoogte systeem doet het toch wel. Het probleem is dat het hendeltje niet blijft staan in de hoogste stand. Zodra ik die ondersteun met een steeksleutel, komt de auto na enkele tellen gewoon omhoog, en ook omlaag gaat allemaal prima.
Het is dus min of meer goed. Omhoog gaat waarschijnlijk toch alleen bij stilstand, dus dan zet ik er wel even iets onder.
De rits in het zeil voor de radiator is stuk. Iemand nog tips om dit toch dicht te krijgen?
Ik zat eraan te denken er een paar veiligheidsspelden door te doen, maar wellicht heeft iemand een beter idee?
5 van de 29
