In mijn vorige Berlingo zat er zo’n “groentenla” onder de rechter voorstoel.
Bij de nieuwe 1.6 hdi 2007 niet, maar mijn vraag is: Kan je die achteraf inbouwen of moet je dan ook een andere voorstoel hebben?
Totaal geen verstand van auto’s
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 30-04-2007
- Overig 350 NDP
- Berlingo 1.6 hdi multispace
Raar,
Bij mijn 1.6 hdi uit 2007 zit wel een la onder de
rechter voorstoel
Totaal aantal Berichten: 15831
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Ligt er natuurlijk ook aan wat voor Berlingo je hebt, een personenwagenuitvoering of grijs kenteken. Bij de grijs kentekenversie zit er rechts standaard een multifunctionele stoel, daar past geen lade onder.
graddus schreef:Ligt er natuurlijk ook aan wat voor Berlingo je hebt, een personenwagenuitvoering of grijs kenteken. Bij de grijs kentekenversie zit er rechts standaard een multifunctionele stoel, daar past geen lade onder.
Wat bedoel je precies met “multifunctionele” stoel?
De bijrijdersstoel kan alleen naar voren schuiven en met de draaiknop kan de rugleuning een stukje naar voren.
In principe dezelfde stoel als in mijn Berlingo 1.9 D uit 2000, en ja allebei zijn het grijs kenteken auto’s.
- 2CV 2CV6 Spécial
Dan heb je beide keren een eerste eigenaar gehad die optioneel voor de zonder meerprijs leverbare gewone stoel heeft gekozen. De standaardstoel heeft een rugleuning die niet te verstellen is, maar wel neer te klappen tot een tafeltje en verder door te klappen zodat je extra laadlengte krijgt (niet zo zinvol in NL vanwege het hier verplichte tussenschotje van minimaal 30 cm hoog). Via het opklappen van de stoel kom je ook bij de extra bergruimte onder en achter de stoel.
hangt idd af van typeuitvoering… had deze vraag ook al eens ergens gesteld…
mijn vriendin doet beter: ze rijdt met een Seat van 2002… anno 2012, m.a.w. vorige week ontdekt ze dat ze onder haar stoel zo een schuifje zitten heeft!! ![]()
Nobody expects the Spanish Inquisition!
