2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
J-W`s Citroen Xsara break VTS?
JKER
Totaal aantal Berichten: 1396
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 04 oktober 2012 10:10 PM
Nog iets, maar dat weet je beslist ook al. Kenteken is 1.6i.
Met je andere motor heb je een herkeuring nodig, vrees ik, want teveel vermogentoename.
Daar is elders ook over geschreven, maar ik weet niet meer de grens tot waar je mag gaan..
2d
Totaal aantal Berichten: 7932
Gepost: 04 oktober 2012 10:12 PM
Volgens mij max +40%, dus dan kom je op een klinkervergruizende 105pk uit..
JKER
Gepost: 04 oktober 2012 10:15 PM
Pilsje teveel gehad, Daan? 90 pk x 140% = 126 pk toch?
j-wvb
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Gepost: 04 oktober 2012 10:19 PM
Er word niks weggegooid, alles is te koop, paar spullen staan al op marktplaats.
laat maar weten wat je over wilt nemen;)
Bij een ander blok met een andere motor code moet er altijd herkeurd worden.
Volgens mij mag de cilinder inhoud maar met 20% omhoog bij het zelfde blok, het zelfde geld voor het vermogen en zo.
Gezien ik van een 1.6 met 88 pk naar 2.0 naar 167 pk ga word dit gegarandeerd een herkeuring, gelukkig kost deze keuring maar €80
trekhaak blijft nog even zitten, volgend jaar verhuizen, dat is het ook wel handig natuurlijk Razz
Citroen Xsara 1.6 Coupe
doei   points   doei
2d
Gepost: 04 oktober 2012 10:30 PM
Ow wacht, ja. Ik haalde de 1.6 en 1.4 door elkaar.
2d
Gepost: 04 oktober 2012 10:31 PM
Wel meteen VTS-remmetjes monteren?
Totaal aantal Berichten: 43551
Gepost: 04 oktober 2012 10:34 PM
Neen. Bij een toename van 20% al tegenwoordig….
2d
Gepost: 04 oktober 2012 10:40 PM
Dus als ik mijn buske met 90pk HDi naar 130 laat chippelen ben ik formeel gezien al aan de beurt?
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 04 oktober 2012 10:52 PM
ja klopt, maar denk wel dat je dan zonder enig probleem dan door de keuring komt.
inderdaad ook VTS remmen, of misschien wel beter, gegroefde schijven of zo, grotere remklauwen, wie weet Razz
doei   points   doei
2d
Gepost: 04 oktober 2012 10:54 PM
Klauwen van een VTS zijn prima. En anders de Brembo’s van een 406 Coupé V6.
Bij 110 pk al….
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 07 oktober 2012 05:33 PM
ik ben nu ook voorzien in een paar nieuwe kuipstoelen Cool  Very Happy Cool
als die erin zitten kan ik op zoek naar gordels.
doei   points   doei
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 10 oktober 2012 08:13 PM
Zo, de stoelen zitten erin en wat zit dat heerlijk!
Het frame: ik heb de originele sledes gebruikt en daar 2 platen overheen waar ik de stoelen aan vast kan maken.
Aan de achterste plaat heb ik de uiteinde laten om zetten, daar kan ik dan de gordels aan vast maken.
en dan natuurlijk het eindresultaat:
doei   points   doei
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 20 oktober 2012 09:08 PM
Vandaag een setje sparco gordels gehaald en een momo stuur.
en het stuur
doei   points   doei
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 31 januari 2013 11:01 AM
zaterdag eindelijk de break halen in limburg, ik ben zojuist verhuisd naar friesland dus vandaar dat er even niks gebeurd is.
en vanmiddag kijken voor een xsara VTS als donor wagen, ik ben benieuwd!
doei   points   doei
2 van de 3
