Carburateur lekt benzine
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 05 oktober 2012 09:44 PM
Beste leden,
Morgen kijk ik bij een collega die een DS heeft waarvan de carburateur benzine lekt als de motor op benzine loopt.
Er zitten al nieuwe pakkingen e.d in/op/tussen. Wat kan de oorzaak zijn? De DS rijdt ook op LPG.
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 05 oktober 2012 10:16 PM
Waar lekt de carburator juist?
Aan de voet? Dan kan het zijn dat de voet niet meer helemaal vlak is
Kun je voorzichtig vlak vijlen en eventueel 2pakking plaatsen
Aan koper toevoerbuisje? Lijmen met lock-tite, het nummer ervan ontglipt me even
Totaal aantal Berichten: 25738
Gepost: 05 oktober 2012 10:24 PM
Bijna altijd bij de toevoer!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5396
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 05 oktober 2012 10:29 PM
Visa Ventje schreef:
Beste leden,
Vlotternaald die blijft hangen?
Benzinetoevoerleiding van de carburateur? (rubber leiding of evt. koperen pijpje niet goed aangedrukt of beschadigd)
Pakking niet goed aangebracht?
Totaal aantal Berichten: 7618
Gepost: 05 oktober 2012 10:30 PM
Zou voor mij ook de eerste verdachte zijn.
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 05 oktober 2012 10:56 PM
Mocht de carbu aan de voet lekken ... dan zal ik niet adviseren om te vijlen, maar plak een stuk waterproof schuurpapier op een glasplaat en je kan hier de plaat mee vlak krijgen:
Kijk eens bij:
http://www.SPAM/@ds/@ds_30mei.html
Echter de kans bestaat dat het het invoerpijpje los zit… ik heb hiervoor locktite gebruikt.
H@ns
Gepost: 05 oktober 2012 11:06 PM
Prima methode!
Wat konden ze vroeger toch mooie spullen maken zonder electronica!
Han S
Totaal aantal Berichten: 4972
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 05 oktober 2012 11:09 PM
Hij kan ook bij het asje van de acceleratiepomp lekken.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1351
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 08 oktober 2012 10:52 AM
Ik heb laatst gewerkt aan een ds die ook lekte langs de Weber carb.
Heb toen de deksel van de weber erafgeschroefd (4 schroefjes) de 3 sproeiers in de vlotterkamer eruitgehaald een goed schoongeblazen (I love the taste of old petrol in the morning) Vlotternaaldje losgehaald, ook even goed schoongemaakt, alles weer teruggezet en het was over…
Groeten,
Stef
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11896
Gepost: 08 oktober 2012 01:22 PM
Wat ik bij deze tips nog niet heb gezien is een lek vlotter. Zo’n messing vlotter kan gaan lekken en dan dus ophouden te drijven…
