Bromtoon
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 07 oktober 2012 08:15 PM
Hallo,
In een xantia 1,8 16v zit een behoorlijke bromtoon onder het rijden.
Eerst dacht ik dat de uitlaat lek was(zo klinkt het ook).
Maar dat bleek niet het geval.
Bij een bocht naar rechts is de brom even weg.
Ik heb tot nu toe het volgende bekeken en uitgesloten.
Tussenlager rechter as
Wiellagers
Iets dat tegen een velg loopt
Olie in de bak is op peil.
Het is absoluut is in de aandijflijn want als je de koppeling intrapt blijft het geluid hetzeldfe.
Iemand ideeen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 07 oktober 2012 08:20 PM
Banden ook al goed nagelopen?  Hoe zeker ben je van de wiellagers?
erikkuiper
Gepost: 07 oktober 2012 08:26 PM
Banden is inderdaad nog een goeie.
Wiellagers hoor ik niet met de velgen gemonteerd, en voel ook geen speling.
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Gepost: 07 oktober 2012 08:34 PM
Is er iets bekend van de geschiedenis? Was die brom er ineens of langzaam erger? Recente reparaties?
erikkuiper
Gepost: 07 oktober 2012 08:40 PM
Geen recent werk daar.
En het kwam in elk geval redelijk ineens.
Het is de auto van mijn vriendin.
Toen ik er in reed was het er, en de vorige keer ( weet niet precies wanneer, maar zeker minder dan 1000km) was het er niet.
Koffie is bijna op, dan snel de schuur weer in om banden te kijken.
samuel
Gepost: 07 oktober 2012 09:00 PM
De combinatie banden en even geen brom in de bocht kan ik niet matchen. Wiellagers wel
Is het niet iets dat tegen het chassis hangt te trillen?
erikkuiper
Gepost: 07 oktober 2012 10:48 PM
Jammer maar helaas het zijn niet de banden.
Het zal dan toch een wiellager moeten zijn lijkt me, of kan het differentieel ook een oorzaak zijn?
Ik zal morgen eens proberen aan twee wiellagers te komen.
Hoe doe je dat bij een xantia?
Ik zag een grote borgring aan de binnenkant van de naaf.
Als die los is druk je het lager er aan de auto uit, of moet de poot eraf en dan onder de pers?
Gepost: 07 oktober 2012 10:50 PM
Begin maar met het rechter wiellager. daarna proefrijden.
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 08 oktober 2012 12:17 AM
Deed ik destijds ook met m’n cx met dezelfde symptomen. Was dus de verkeerde kant. Die van mij ging dus brommen als hij juist niet belast werd.
erikkuiper
Gepost: 08 oktober 2012 01:51 AM
Ik gok dat deze juist bij belasting geluid maakt, want met de wieltjes van de grond is er niets aan de hand.
Ook nog even in de vijf laten draaien met de wielen los, ookdan niets te horen.
Ik heb de as eruit gehad en dan lijkt het lager wel wat bruin van buiten.
Moet haast wel het rechter wiellager zijn dus.
Nu alleen nog even hopen dat het lager te krijgen is morgen, want ik moet dinsdag weg voor anderhalve week.
Jay-Jay...
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Gepost: 08 oktober 2012 08:05 PM
Nee, je moet even de poot (of tenminste het fuseelichaam) demonteren om het lager er uit te persen. Zorg wel dat je het fuseelichaam goed ondersteun. Aan de naaf zal naar alle waarschijnlijkheid nog een deel van het lager blijven zitten.
In dat laatste geval las ik meestal een flinke rups op het stuk wiellager, en sla er vervolgens met een bijtel op om de ring te doen barsten, dan kun je ‘m er gewoon af tikken met een bijtel.
Vervolgens naaf gewoon rustig af laten koelen, om vervolgens weer te monteren. Succes!
erikkuiper
Gepost: 09 oktober 2012 02:39 AM
Jantje, ik had beter naar je moeten luisteren.
Rechts vervangen, proefrijden en helaas het geluid is er nog.
Ik weet ondertussen wel zeker dat het het linker lager is.
Ik heb nog een keer de bokjes test gedaan, maar nu met het rechter wiel geblokkeerd en met een beetje gas.
Heel duidelijk het wiellager, terwijl je met de hand echt niets hoort.
Overigens voor wie dit probleem ook heeft; het is niet echt een beginners klusje.
Het lager komt er indedaad niet in zijn geheel uit
Het binnenste binnendeel pers je er wel uit.
Het buitendeel inderdaad met een lasrups gedaan.
En het buitenste binnendeel met een snijbrander voorzichtig afgepeld.
