12 van de 21
La Sarthe TRD Turbo1, Inmiddels al vijf jaar verder!
Franq
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 07 oktober 2012 08:56 PM
  [ # 166 ]
Alors, elle roule, ma poule! Na met hulp van broer J2K de electriek weer aangesloten te hebben, inclusief relais voor het dimlicht, de bijna laatste onderdelen gemonteerd. Zoals de koplampen en de motorkap. Ik wist dat mijn remblokken achter versleten waren en had uit voorzorg vast een nieuw setje gekocht. Die dus gemonteerd. Geen overbodige luxe, want de voeringdikte was gereduceerd tot minder dan een halve mm.
Na alles ontlucht te hebben een hoogst illegaal proefritje gemaakt over de dijk. Nou, da’s genieten, zoals CEE-IKS ook mocht smaken. Alles lijkt het te doen zoals Citroën het ooit bedoelde. Ze veert goed, remt en stuurt ook goed. Alleen achter vind ik haar iets soepel. Ze heeft daar geen nieuwe bollen, misschien moet ik er toch een stelletje frisse opzetten.
We gaan wel langs de dieselboer. Het “gasklepasje” lekt een beetje. Dat moet vernieuwd en dan kunnen ze ‘m mooi meteen afstellen. Verder lekt ‘ie een klein beetje diesel. Waarschijnlijk van de retour.
M’enfin, bref, er zweeft er weer eentje! Fase 2 is kentekenkeuring en APK. Daarna offertes aanvragen voor het huidje (l’Oréal?).
Gepost: 07 oktober 2012 09:07 PM
  [ # 167 ]
Als bollen oud/versleten zijn, wordt een CX juist keihard en stug!  Dus te soepel zou eigenlijk niet kunnen….
Meestal is het dekseltje zelf dan ‘kapot’, of beter gezegd: zijn de asjes als het ware ingesleten in het deksel. Dekseltje vervangen is de oplossing.
Maar hey: Goed werk mannen!!!
The Pink Pipewrench strikes again!!!!  banana
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 07 oktober 2012 10:37 PM
  [ # 168 ]
Dat is goed nieuws Franq, gefeliciteerd!
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Gepost: 07 oktober 2012 11:36 PM
  [ # 169 ]
Nou dat smaakte zeker dat ritje, alles voelt aan zoals het moet. Motor pakt lekker op,  het remt lekker soepel en er komen geen rookpluimen uit. Ik vind die zachte bollen zelf wel lekker, misschien zijn het comfortbollen. Maar voor de wegligging zijn wellicht een setje originele bollen wel zo goed.
Dat extra gewicht van z’n zware diesel op de vooras kan de auto goed hebben.
Als er dan nog wat optisch werk verricht wordt, dan staat er een superstrakke technisch helmaal in orde zijnde cx trd Turbo.
Ik weet zeker dat je er veel fijne kilometers mee zult gaan maken Franq!
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 08 oktober 2012 06:37 PM
  [ # 170 ]
Ik lees in een ander draadje dat die deksels schaars beginnen te worden. Nog tips om er aan te kunnen komen, of kan ik dat met een gerust hart aan de dieselspecialist overlaten?
Gepost: 08 oktober 2012 06:39 PM
  [ # 171 ]
Hmm… ik ben momenteel op zoek naar de juiste brandplaatjes en ook dat kost de dieselspecialist nogal moeite. Allemaal ‘ouwe meuk’ hè, dus weinig vraag meer naar.
Maar voor hetzelfde geld hebben ze nog een doos van die dekseltjes liggen!
Ik zou het dus even afwachten.
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 08 oktober 2012 06:40 PM
  [ # 172 ]
Nog iemand tips om het versneld toerental af te stellen? Ik kom er met de RTA niet goed uit. Mijn idee: warm laten draaien en dan de kabelstop net tegen het lipje van Ralenti aan te laten komen. Klopt dat?
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 31 oktober 2012 04:55 PM
  [ # 173 ]
Ondanks de sombere berichten over de MRB ga ik mijn auto laten keuren. 12 november is het zover, wens me sterkte! Ik doe er meteen een APK bij. Wie weet wordt ‘ie meteen goedgekeurd en anders heb ik ff de tijd om het allemaal in orde te brengen…
De carrosserierestauratie hou ik nog even in beraad, totdat de plannen van het kabinet duidelijk zijn. Stelletje draikonten…
cxfanatic
Totaal aantal Berichten: 1412
Geregistreerd: 21-12-2005
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Gepost: 31 oktober 2012 07:11 PM
  [ # 174 ]
Zo is dat, gewoon laten keuren en rijden met die hap. We kunnen ons allemaal wel door één regeltje uit het regeerakkoord laten ontmoedigen, maar dan gaat de lol er nú al af.
André liet ze gladstrijken.
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 01 november 2012 08:17 PM
  [ # 175 ]
Zo, andere ruitenwisserpomp en goede linker buitenspiegel zijn onderweg (dank, Léo!) dus het APK klaar maken is goed onderweg. Zijn werkende achteruitrijlichten eigenlijk verplicht? Ik vermoed dat de schakelaar overleden is. Zit op een lekkere rotplaats!
Gepost: 01 november 2012 10:07 PM
  [ # 176 ]
Bovenop de bak toch? Is dat zo slecht bereikbaar?  huh
Of misschien heb jij airco, dat de HD pomp in de weg zit?
Ik meende niet dat het verplicht was overigens…. maar zeker ben ik niet. Is wel een handige feature natuurlijk op een CX, dus evengoed repareren Franky!
Gepost: 01 november 2012 10:26 PM
  [ # 177 ]
Wat in Luxemburg verplicht is, hoeft niet persé in Nederland verplicht te zijn, maar toch: als ik m’n auto’s door de keuring rijd, worden de achteruitrijlichten altijd getest. Als ik met de CX uit 1976 ga en de keurmeester roept: “mistlicht”, roep ik terug: “heb ik niet”. Daar neemt hij dan genoegen mee, maar als er zichtbare achteruitrijlichten zijn, zullen die het ook moeten doen, lijkt mij.
Totaal aantal Berichten: 10577
Gepost: 01 november 2012 10:45 PM
  [ # 178 ]
De keurmeester trok bij mijn sm de stekker van de bak af omdat de achteruitrijlichten amberkleurig zijn en dat schijnt niet te mogen. Zo nou doe ze het niet meer en kan ik hem goedkeuren zei hij!
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 01 november 2012 11:14 PM
  [ # 179 ]
Phew, nog even afhankelijk van bouwjaarspecifieke regels ga ik het er op wagen. Hoewel ik het natuurlijk wel ga repareren. En ja, Léo, ik heb airco…
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 01 november 2012 11:34 PM
  [ # 180 ]
Geen probleem zie keurings eisen blz 39 na 1997 moet er een achteruitrijlicht opzitten
http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocuments/VT/APK/Regelgeving/Regelgeving APK - Keuringseisen 01-04-2012.pdf
Succes
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
12 van de 21
