koppeling probleem
Juriaan
Totaal aantal Berichten: 350
Geregistreerd: 08-06-2006
Gepost: 10 oktober 2012 11:03 PM
Sinds een paar dagen merkte ik dat het koppelingspedaal soms erg moeilijk in te trappen was en vandaag zelfs soms vrijwel niet mogelijk, een moment later ineens weer makkelijker.
Vandaag is de hevel op de bak krom gegaan, die ga ik laten rechtzetten en verstevigen maar ik zit wel met een probleem dus.
De kabel heb ik een tijd geleden al vervangen en die zou dus goed moeten zijn, de platen zelf lijken prima, ze pakken goed aan.
Het koppelingslager wat moeizaam over de as gaat?(ik hoor geen raar geluid overigens)
En als het wellicht het lager zou zijn; dat is natuurlijk nooit te smeren zonder alles los te halen neem ik aan?
Wie heeft een idee?
Gegroet,
juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 10731
Gepost: 11 oktober 2012 12:46 AM
Dat zit hem vrijwel nooit in het druklager. Meestal is de drukgroep aan het overlijden.
Totaal aantal Berichten: 43580
Gepost: 11 oktober 2012 12:48 AM
Wat is het bouwjaar van jouw CX?
Juriaan
Gepost: 11 oktober 2012 08:31 AM
Het is een serie 1 turbo diesel van 1983
DS & Xantia 1.9 TD
Gepost: 11 oktober 2012 09:40 AM
In dat geval kan je er met 99% zekerheid van uit gaan dat de drukgroep overleden is. De diafragmaveer is dan dermate ingesleten dat het druklager er klem in komt te zitten.
Redbird
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 18-01-2007
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 13 oktober 2012 12:55 PM
Of het druklager schuift niet makkelijk meer over de prise-as vanwege vuil of vet wat erop is gesmeerd wat uitgedroogd is en evt ook nog vuil tussen je kunstof houders waar de as van de koppelingshevel inzit. Maar ja daar kun je natuurlijk ook niet zo zonder de bak eraf te halen.
Goede raad is voorraad
Gepost: 13 oktober 2012 02:05 PM
Gezien de enorme hefboomwerking van het pedaal en de hevel lijkt me dit niet erg waarschijnlijk. Die kabel is niet voor niets zo dik!
Gepost: 13 oktober 2012 05:41 PM
Jawel, even een gaatje boren in het koppelingshuis. Spuitbusje met een slangetje er aan en goed mikken op de geleidebus.
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Gepost: 13 oktober 2012 06:37 PM
Het kopje van de camera met spiegeltje is 12mm boren.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 13 oktober 2012 06:48 PM
Dat is een versleten koppeling. Drukgroep stuk meest waarschijnlijk.
Lager is het denk ik niet.
Dat wordt de boel eruit tillen en de hele set vervangen.
Bij de 2500 merk je dat het steeds zwaarder wordt om te ontkoppelen.
Op gegeven moment lukt dat bijna niet meer inderdaad.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Gepost: 13 oktober 2012 07:15 PM
Of, wat vaak voorkomt als de drukgroep versleten is: de hevel scheurt vanwege de ongunstige hoek waaronder hij belast wordt.
