Bij mijn Acadiane heb ik de wissermotor en stangenstelsel schoongemaakt en ingevet omdat ze zeer zwaar liepen. Ook nieuwe asjes erop gezet vanwege grote speling.
Het probleem wat zich nu voordoet is dat de rechter wisser een veel te grote slag maakt. Zowel rechts als links gaat de rechter wisser ruim over het raamrubber heen. De linker wisser heeft een goede slag. Ik kan niet ontdekken wat ik verkeerd heb gedaan.
Weet iemand wat ik verkeerd kan hebben gedaan. Van te voren heb ik alles netjes opgetekend om alles weer in dezelfde stand te kunnen terugzetten en volgens mij heb ik dat ook gedaan. Zit er wellicht binnen in de motor bij d etandwieltjes iets wat ik per ongeluk zou hebben kunnen veranderd?
niets moet, alles moet kunnen
Je hebt asjes van een 2cv gemonteerd, i.p.v. Aca / Dyane assen, welke anders zijn qua lengte en dus je uitslag is anders.
Ik vind het wel verrassend dat Eendenbedrijven (ik heb bij 3 bedrijven geïnformeerd naar dit probleem) zeggen dat er geen verschil is tussen de asjes van 2CV en Dyane/Aca. Maar je hebt gelijk hoor, als ik de asjes vergelijk zijn die van de Aca langer.
Ik heb de asjes in Ophemert gekocht voor een topprijs en vind het zonde om ze te verslijpen om het langere plaatje erop te zetten.
Weet iemand of nieuwe asjes voor de Acadiane/Dyane nog te krijgen zijn?
Dan weet je meteen wat je aan die 3 bedrijven hebt!!
Dat wordt of de asjes aanpassen inderdaad, of zoeken naar een goed gebruikt setje…...
CX GTi Turbo 2 - All Black
