mijn ouders zijn in het bezit van een berlingo 1.8i multispace, nu knippert al geruime tijd het airbaglampje.
hebben we eerder ook last van gehad en als we de motor opnieuw startte was het over….
deze keer niet…. wat kan er aan de hand zijn?
‘t zou natuurlijk een los contactje kunnen zijn…
of een storing in de aanstuurmodule van de airbag
of….
de auto heeft een zelflerend park-distance-control
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
Stekkers onder de voorstoelen verwijderen en door solderen .
Bryan
Wij hebben het ook. Een paar keer opnieuw starten en het knipperen houdt op. Het is geen los contact, want het lampje knippert heel regelmatig.
Schijt aan originaliteit.
Zie mijn antwoord onder ->Xsara/Picasso -> Plaisir uitvoering
http://www.citroen-forum.nl/forum/viewtopic.php?t=897
Het betreffende lampje uit het dashbord halen is ook een oplossing
(Dan knippert het lampje ook niet meer )
Lelijke Eend schreef:Wij hebben het ook. Een paar keer opnieuw starten en het knipperen houdt op. Het is geen los contact, want het lampje knippert heel regelmatig.
Het is ook geen los contact maar een overgangs weerstand in de stekker!
Bryan
Eh ... Jaha ...
(wasda ? )
gewoon stekkers onder de stoelen aan elkaar solderen
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
ik kwam er gisteren achter dat onze berlingo dit dus ook soms doet..
liggen die stekkers onder de bestuurderstoel of die andere ?
volgens mij onder de bestuurdersstoel
Bij ons knippert het nog steeds ops:
Zit alleen een stukje zwarte tape over het lampje geplakt (en bij de garage zeiden ze er bij de keuring niks over )
erik wijngaarden schreef:ik kwam er gisteren achter dat onze berlingo dit dus ook soms doet..
als het goed is liggen die onder de bestuurders stoel
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
gordelspanner.
stekkers zitten onder beide stoelen. het is dus de stekker van de gordelspanner .
de eventueel aanwezige zijairbag zou een eigen lampje moeten hebben.
volgens mij knippert het lampje alleen als de rechter airbag (indien aanwezig) handmatig is uitgeschakeld.
als er een storing is brandt het lampje volgens mij constant.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Rechter airbag ? Waar ?
Overigens, ik begin te twijfelen of die hele berlingo van ond wel plofzakken heeft ...
hier heeft alleen de bestuurder een bostkussen…
Totaal aantal Berichten: 6515
Ik heb ongeveer hetzelfde bij mijn 206. Waarschuwingslampje van de airbag is al een paar weken aan en de boordcomputer geeft continu de melding dat er een storing is en dat de dashboardairbag is uitgeschakeld. Volgens de Peugeotgarage wordt dat veroorzaakt door een losse stekker onder de passagiersstoel. De bedrading van de airbag loopt onder de stoel door, over de stoelbevestiging en heeft daar een stekkerverbinding zodat de stoel eruit gehaald kan worden zonder de bedrading te mollen. Veel heen en weer schuiven van de stoel kan dan leiden tot een beschadigde stekker. Schijnt een Peugeotkwaaltje te zijn (en dus ook een Citroenkwaaltje). Mijn schoonvader heeft hetzelfde gehad met zijn 806. De stekker is inmiddels vervangen maar het lampje blijft aan. Of de airbag het nu inderdaad niet doet of dat het alleen maar een vals alarm is door een stekker die ooit losgezeten heeft, weet ik niet (ik ga het niet uittesten…). Je kunt de accu nog even afkoppelen, het systeem wordt dan als het goed is gereset. Als dat niets oplevert is de oplossing volgens de dealer inderdaad het permanent doorverbinden van de draden.
Ik denk dan: was het niet handiger geweest die bedrading rechts langs de stoel onder het tapijt te leggen, dan had je dit probleem helemaal niet gehad…
