Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
De Diravi van de blauwe V6 Break stuurde soms (steeds vaker) vrij zwaar tijdens stapvoets.
Ik verdacht de cntrifugaalregulateur.
Als je bijna stilstaat moet de “tegenwerkcilinder” vrijwel drukloos zijn.
De regulateur drukt het regelplunjertje tegen veerdruk naar drukloos. Als dat ding stroef loopt gebeurt dat niet of niet voldoende, en dat zou e.e.a. kunnen verklaren.
Gisteren dacht ik “even” een andere regulateur in te bouwen.
Dat ging redelijk goed, behalve de dikke retourslang. Aan de slangklem te zien was daar eerder aan gebeund. Bij het lostrekken scheurde het eind af.
Bij het monteren bleek de slang net te kort, met een beetje spanning erop lukte het nog net. Dacht ik.
Bij de eerste rit ging het hydraulieklampje al aan, op een P+R plek bleek waarom: ergens onderin had die retourslang kennelijk de spanning niet kunnen verdragen, met een overvloedige olielekkage als gevolg.
Dadelijk er naar toe, om te proberen het ergste te stoppen en de 6 km naar huis te overbruggen.
Ik houd u op de hoogte.
Die retourslangen zorgen steeds vaker voor problemen, veel wordt hard en bros. Akelig, en allemaal NFP.
Totaal aantal Berichten: 25872
Shit man!
Vervangen door rilsan. zoals in de DS/SM. blijft 40+ jaar goed!
1 Waar haal je dat?
2 T-stukken etc?
3 het echte probleem is het origineel eruit te krijgen en te vervangen. Zonder de hele motor er uit te halen is dat best lastig.
Ad1: chyparse. Ad2: T stukjes weet ik niet. Huub int zandt?
ad3: inderdaad
Klus geklaard, het viel mee.
De retourslang had aan da achterkant (juist ja, de Murpykant) een scheur van enkele centimeters. De retourolie komt nauwelijks uit de regulateur, maar overvloedig van onderen, zo te zien van de HD regelaar.
Ik heb de slang onder de scheur afgeknipt en afgestopt met een boutje.
Vanaf de regulateur loopt nu een slangetje direct naar de vulopening van de tank. Zo kan het wel even tot ik voldoende kwaliteitsslang heb ingekocht.
De DS was zoals gebruikelijk de enige Citroen die het altijd doet. Blijft handig, zo’n ding op de oprit.
Mooi gedaan! Een XM heeft dus ook een treiter slang!
