5 van de 12
De Witte GS 1220 Club Break ‘73 is verkocht!
Maus
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 06-10-2010
Gepost: 15 oktober 2012 12:22 AM
  [ # 61 ]
Is meer brandstof niet meer verbranding? Dus rijker = heter?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 15 oktober 2012 01:53 AM
  [ # 62 ]
Nee.
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 16 oktober 2012 10:52 AM
  [ # 63 ]
Rijker wou ik m toch al zetten vanwege het betere optrekken, dus ook meteen goed voor de klepperij.
Alleen van het betere optrekken komt nu weinig terecht want vorige week bleek de accu niet meer te laden!
Dynamo en regelaar er uit gehaald en naar de reviseur gebracht(nog niets gehoord).
Omdat ik mijn dashboard een keer heb laten sneuvelen brandde het laadlampje ook al nooit meer net zoals
benzinemeter, laadstroommeter, toerenteller,en wat nog meer?? verlichting doet het wel?? Ik zou het allemaal
een keer schoonmaken inwendig, dat heeft toen drie weken uit elkaar gelegen en heb ik het verkeerd aangesloten
denk ik(wel zeker)iets met die zwarte draden en moertjes denk ik??. Later zag ik een baan op de print gesmolten, die gerepareerd, maar veranderde weinig. Er is dus meer, wie het weet….....
Maar omdat het laadlampje het ook niet deed laadde da accu natuurlijk ook niet bij(die heeft dat lampje nodig)
Eerst maar eens de dynamo afwachten.
Gr. Wim.
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 16 oktober 2012 10:54 AM
  [ # 64 ]
wacht ff… een GS uit 1973 met een laadstroomlampje?  huh
wim V8
Gepost: 16 oktober 2012 11:38 AM
  [ # 65 ]
Oei, heeft ie die niet? haha.
Niet op gelet ook omdat dus helemaal niets het doet.
Dus gebruikt een gs de laadstroommeter als weerstandje om
de dynamo op te starten?? Want die doet het dus ook niet.
Gepost: 16 oktober 2012 05:25 PM
  [ # 66 ]
externe regelaar. Die meet accu spanning. Is die laag dan spanning op de exc naar dynamo. Anker op spanning = laden.
wim V8
Gepost: 16 oktober 2012 08:17 PM
  [ # 67 ]
Nou, vandaag dus ook de dynamo en een nieuwe regelaar opgehaald bij de reviseur.
Daar ook nog even gevraagd over het lampje of beter, een verplichte weerstand om
de dynamo te laten werken. Hun zeggen: dat heeft deze dynamo allemaal niet nodig!
Dus, 180,- betaald en weer naar huis met het nieuwe spul.
Nou weet ik nog niet over hoe en wat en waneer wel en niet over het lampje van 2W(weerstand)
die altijd nodig zou zijn om een dynamo te laten werken???(ooit op school geleerd)
Als het lampje het niet doet laad de accu niet op, werd gezegd??
Mijn alfa had een amperemeter en een weerstand op het schutbord ipv een lampje.
Bij deze GS dynamo is beide niet nodig zei de reviseur.
Gr. Wim.
Gepost: 16 oktober 2012 10:13 PM
  [ # 68 ]
Zie mijn post, Wim. Niet eigenwijs doen.
wim V8
Gepost: 17 oktober 2012 12:42 AM
  [ # 69 ]
Oké, die post is me duidelijk, simpel dus!
Bij mijne was het anker verbrand, puur door ouderdom, zei die, omdat de isolatielaag weg was.
wim V8
Gepost: 17 oktober 2012 11:52 PM
  [ # 70 ]
Vandaag de nieuwe dynamo en de nieuwe regelaar gemonteerd, en alles
werkt weer als nieuw.(behalve het dashboard)
Gr. Wim.
wim V8
Gepost: 18 oktober 2012 03:51 PM
  [ # 71 ]
Alleen de nieuwe dynamo doet nu resoneren bij een bep. toerental, iets wat je in de
hele carroserie voelt, en natuurlijk bij 50 in zn 3!!
Bedrijf zei, zet de riem wat losser, nu lijkt t idd n stuk minder.
Ik zal nog een paar dagen proberen anders gaat ie terug.
Ik denk dat er meer stuk kan gaan anders.
Als je naar de dynamo kijkt terwijl je gas geeft zie je m echt bibberen op dat toerental,
een soort brrrrr doet ie, en echt koud is t nou ook nog niet! raar.
Gr. Wim.
Gepost: 18 oktober 2012 03:55 PM
  [ # 72 ]
Ik zou maar eens kijken of de koelfan wel goed vastzit..
wim V8
Gepost: 18 oktober 2012 09:15 PM
  [ # 73 ]
Zit die binnenin zeker?? Want buitenop zit ie niet(zoals bij alle dynamo’s)
Gepost: 18 oktober 2012 09:17 PM
  [ # 74 ]
Nee. De koelfan van de motor!
wim V8
Gepost: 18 oktober 2012 09:37 PM
  [ # 75 ]
Oh! Haha die! Nou dan zal k daar s aan voelen. Maar het is gelijk gekomen met van de ene
naar de andere dynamo wisselen. Ik denk wel zeker dat ie vast zit,
want ik heb m nog verdraaid met de dynamobout vastzetten.
5 van de 12
